Linka elektrycznych szyb
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-12-16, 21:00   Linka elektrycznych szyb
Koledzy dzis dotarlem czemu nie dzialaja mi szyby :( okazalo sie ze zerwala sie linka. Ma ktos pomysl co z tym zrobic czy trzeba kupic nowa linke i jak tak to gdzie?
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-24, 12:56
najlepiej było by kupić całą prowadnicę i wstawić. Z tego co się orientowałem na np. allegro, to sama linka kosztuje tyle co prowadnica :mur: nie wiem czym to jest spowodowane.
Vento '96 1.9 TDi
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-12-24, 21:19
A myślałem dorobić sobie z linki hamulcowej rowerowej. Koszt max 10zł także można spróbować a nóż się uda.
*Mój ventyl*
Wysłany: 2011-12-25, 19:25
pewnie że się da ale narobisz się , chyba że dla satysfakcji. Zamiennik - cały mechanizm Toprana (niezły) 8 dych, przekładasz do niego sam silnik z modułem.
A jeśli chcesz dorabiać, najpierw oceń czy elementy plastykowe na końcach obu prowadnic oraz takie tulejki ze sprężynami przy silniku są całe nie połamane. Jeśli sa ok możesz dorabiać link . Potrzebujesz zrobić 4 zaczepy dwa na końcach i dwa pod uchwyty szyb. Dalej nie tłumaczę bo sam zobaczysz robiłem to .
Ale jeszcze parę uwag:
Linka 2 mm, chyba koło 4 metrów, w żeleźniaku, od roweru za cienka natychmiast zwikła się w bębenku nawijającym
Odpatrz dokładnie punkty mocowań zaczepów na lince. Dwa końcowe i jeden z tych na zaczep szyby zamontuj od razu, drugi tylko nawlecz na linkę, zaklepiesz go już po montażu mechanizmu żeby był idealnie na tej wysokości co trzeba inaczej szyba pójdzie skosem z dużymi oporami. Jest tam regulacja ale ma zakres tylko koło 1 cm. Po zmontowaniu całości linka musi być bardzo napięta, czyli sprężyny obu tulejek przy silniku maksymalnie ściśnięte. Linka po pierwszych użyciach trochę się rozciągnie i jak dasz jej za dużo luzu - natychmiast się zwikła w bebenku i robota nan nowo. Powodzenia
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
  Wysłany: 2011-12-26, 15:00
pablomed napisał/a:
To by bylo ładnie gdyby nie padły juz 3 szyby i ostatnia juz tez zaczyna brac bo strzela jak sie otwiera albo zamyka. I to bedzie 4x80zł :evil:
*Mój ventyl*
Wysłany: 2011-12-26, 15:11
To tylko zależy od tego ile masz czasu. Ja mam Vento od 10 lat. W ciągu tego czasu dorabiałem linkę do oby lewych dzrwi, a po 5 latach doraboana przez mnie również padła w drzwiach kierowcy i już mi się nie chciało. Kupiłem zamiennik.
http://allegro.pl/listing...zyb+&category=0 biorąc od jednego sprzedawcy pewnie mniej zapłacisz za przesyłkę i na tył sa tańsze
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-12-26, 17:06
To i tak 300zł nie wyjęte :( a taka linka mysle ze by była dobra http://allegro.pl/lina-li...2006838920.html
*Mój ventyl*
Ostatnio zmieniony przez szyszekCK 2011-12-26, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-29, 19:33
tak, ale to dostaniesz w Castoramie czy sklepie żelaznym za tą samą cenę chyba że nie masz w pobliżu. Zaczepy zrobisz z kawałeczków gwoździa czy innego pręta stalowego o długości i średnicy 5- 6 mm , które na wylot przewiercisz wiertłem 2 mm, potem do zaklepiesz i się trzyma jak trzeba
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-12-30, 00:48
pablomed napisał/a:
wlasnie tak mialem zamiar to zrobic. Albo nawet te stare mocowania przewiercic i zalutowac.
*Mój ventyl*
Wysłany: 2011-12-30, 17:25
nie no nie lutować lut za miękki, zaklepać trzeba, dorób nowe
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2011-12-30, 19:15
Kolego nie warto sie bawic w dorabianie zbyt duzo roboty i watpie zeby zdalo egzamin.Jezeli dobrze ustawisz prowadnice i szybe to bedzie dlugo dzialac ja tez mialem taki problem a najlepiej nowa jeszcze dobrze nasmarowac.Pozdr
wally44
