Elektryczne szyby zwariowały
Witu85
Klubowicz
Wysłany: 2011-12-17, 12:09   Elektryczne szyby zwariowały
Hejka wszystkim
Mam problem, otóż od wczoraj pojawił się problem z szybami, same się otwierają nawet gdy nie ma kluczyka w stacyjce, później jest problem żeby je zamknąć, przyciski nie reagują, dopiero po dłuższej męczarni udaje się zamknąć. Raz zjezdząją wszystkie 4 szyby w dół, raz tylko jedna, lub 2 po przekątnej (kierowcy i pasażera po prawej stronie z tyłu).
Prawdopodobnie układ sterujący padł, ale nie mam pojęcia jak sie zabrać do tego i gdzie tego szukać ;-( A tak na marginesie to pompke od układu centralnego zamka szlag trafił, wdarła się tam wilgoć i korozja powstała.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-12-17, 16:18
Pompka może też być przyczyną ;) a poza tym sprawdź przewody miedzy buda a drzwiami ;)
Witu85
Klubowicz
Wysłany: 2011-12-17, 18:24
Pompkę wyciągnałem i dalej dzieje się to samo, a przewodów jeszcze nie sprawdzałem, ale czy przerwane przewody byłyby przyczyna samoczynnego opuszczania się szyb??
