Zimny nie rowno chodzi i duuuzo pali
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-12-17, 23:21   Zimny nie rowno chodzi i duuuzo pali
Od kiedy nastalo zimno moj ventyl zaczal sie dziwnie zachowywac. Jak go odpalam po nocy to odpala z pierwszego po podwójnym podgrzaniu swiec ale strasznie nie równo chodzi przez jakies 20-30sekund. Nie reaguje na dodanie gazu. I bardzo kopci na bialo. A do tego spalanie wzroslo do 7litrow na 100km gdzie jak bylo cieplo na trasie potrafil zejsc do 4litrow. I jedyne co to bylo cos modzone z magiczna srubka od dawki i czy moze to byc zbyt mala dawka? Pomocy :(
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-12-18, 00:11
a płynu chłodniczego CI nie ubywa ?
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-12-18, 00:45
Takie spalanie przy niskich temperaturach jest do przyjęcia. Wszystkie świece żarowe sprawne??
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-12-18, 10:14
adamwwy, no skoro odpala z tykniecia kluczykiem to wydaje mi sie ze powinny byc dobre
zeniTh, musze sprawdzic
*Mój ventyl*
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-12-18, 15:32
Jak jedna przepalona będzie to będzie odpalał ok. ale trochę nim poszarpie zanim cylinder z przepaloną świecą zacznie pracować jak należy. Druga sprawa to po co 2 razy grzejesz świece?
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-12-18, 21:13
Bo bardzo czesto pierwszym razem kontrolka swieci sie max 3 sek a po drugim przekreceniu dlugo dluzej i dlatego dwa razy
*Mój ventyl*
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-12-19, 03:50
Jak otworzysz i zamkniesz drzwi kierowcy to świece zaczynają grzać i pewnie dlatego tak krótko świeci za pierwszym razem. Wsiądź do auta po nocy i nie zamykaj drzwi, włącz zapłon i zobacz ile czasu będzie świeciła.
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-12-19, 12:23
nie sadzilem ze ten samochod jest az tak inteligentny:)
*Mój ventyl*
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-02-06, 22:56
A tak odświeżę temat. Samochod chodzi juz rowno ale pali 8.5l po miescie, czy to jest mozliwe?
*Mój ventyl*
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-02-07, 10:33
Skoro tyle pali to jest to możliwe ;)
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-02-07, 17:08
U mnie pali 7.5 po mieście teraz... Latem w trasie ok. 4/100.
zeniTh napisał/a:
Mi ubywa właśnie, tyle że po nocy pracuje jako tako.
Mój VW :)
Ostatnio zmieniony przez MaxS 2012-02-07, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
wuster
Wysłany: 2012-02-07, 17:44
adamwwy napisał/a:
Ciekawe czy taki bajer mają tylko D czy TD również?
Bynajmniej u mnie tego nie zauważyłem.
Wysłany: 2012-02-07, 17:54
A ja o takim "bajerze" pierwszy raz słyszę. Coś dzwoni, ale nie w tym kościele chyba... Wiem, że niektóre wersję Golfów IV i podobnych mają coś takiego, tyle, że zamiast podgrzewania świec po otworzeniu drzwi kierowcy, załącza się pompa paliwa.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-02-07, 18:01
ja zauważyłem to u siebie, ale nie wiedziałem o co biega ... jak wsiadam rano i zamknę drzwi, to po chwili (wkładając kluczyk i przekręcając) kontrolka świec tylko mignie i odpala ... gdy rano drzwi otworzę, a nie zamknę, to kontrolka świeci dłużej ... może to jest to :]
pierwszy mój VW ;-)
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-02-07, 21:00
u mnie tez podgrzewa po zamknieciu drzwi ale ja na to zwrocilem uwage dopiero jak zamontowalem w aucie voltomierz i zastanowilo mnie to ze po zamknieciu drzwi spadalo mi napiecie :P dziala to dopiero gdy temperatura plynu chlodzacego spadnie ponizej 8 stopni.
w golfIII/vento nie wszystkie modele mialy taka opcje ;) z tego co wiem to wystarczy wymienic przekaznik aby taka opcja dzialala.
Ostatnio zmieniony przez chopin87 2012-02-07, 21:03, w całości zmieniany 2 razy
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-02-26, 04:09
Okazalo sie ze sie samochodzik nie dogrzewal, wsadzilem karton w chlodnice i spalanie spadlo do 6,5l takze znosnie
*Mój ventyl*
