17stki
  Wysłany: 2007-03-13, 11:33   17stki
moge wkoncu powiedziec cos konkretnego na temat oslawiony juz wstawiania 17stek .
caly wczorajsz oraz dzisiejszego pol dnia spedzilem nad adaptacja 17 calowych felg z ET 35 i opoinka zedu 205 i 45 profil .....
i musze powiedziec ze ....................... wchodza .
niestety zdiec nie mam ale moge wszystko w skrucie opisac .
rant blotnika z tylu (bo to glowny problem) musi byc zeszlifowany az do samego laczenia z progiem.
jest to wykonalneszlifierka oraz papierem sciernym na krazku , tzn listkiem .
z przodu natomiast czeka nas zaginanie rantu od wewnatrz do gory ............ 2 gomowe mloteczki zalatwia sprawe .
no i oczywiscie musiy sie z przodu pozegnac z plastikowymi nadlkolami , bo auto musi jakos skrecac .
mam obnizone auto z przodu o -75 minimetrow i z przodu patrzac z boku auta gorny rant sie konczy i odrazu zaczyna sie oponka . efekt super i da sie jezdzic .
z tylu natomiast jest juz wielki problem poniewaz mam -60 na tyle i smialo moge stwierdzic by takie kola weszly obnizenie nie moze byc wieksze niz -30.
w przeciwnym razie kolo opiera sie o wewnetrzna czec metalowego blotnika czy jak kto woli elementu konstrukcyjnego auta .
tak to sie ma jesli chodzi o moje autko .
z prywatne sug\esti moge poodpowiedziec , ze jesli juz ktos sie decyduje na takie walce to wyglada to extra , lecz jest w 85 % niepraktyczne .
malo tego pomijajac fakt ze kola szczelnie !! !!! wypelniaja nadkola to autko stoi jak typowa seria od ziemi.
czyli mozna przejechac przez "stojacy kraweznik"
bardzo dlugo na to sie czailem , malo tego pragne podziekowac zaprzyjaznionemu zakladowi wulkanizacyjnemu za wypozyczenie na dwa dni kol , lecz mimo pozniejszej nizszej ceny , oraz duzego nakladu pracy nie bede ich montawal . niestety .
stad wniosek ........ pozostanmy bracia przy 16stkach . pozdrawiam .
Wysłany: 2007-03-13, 12:40
ja jestem za 15" cali ewentualnie 16" i znacznym obniżeniem auta jeśli ktoś woli seryjne zawieszenie to 17" ładnie wypełnią nadkola ale mogą obcierać bo nie jest sztywno i auto na nierównościach idzie w dół. Dobrym rozwiązaniem jest gwint i wtedy wszystko da się ładnie dopasować :mrgreen:
przemolas4, czekam na zdjęcia ;)
Wysłany: 2007-03-13, 15:37
wczoraj jak rozmawialiśmy byłem pewny że je weźmiesz ;)
no cóż szkoda - ktoś inny będzie się z nich cieszył
przemolas4 napisał/a:
no to :OK:
nie zawisłbyś na krawężniku wjeżdżając do mojego garażu :mrgreen:
Wysłany: 2007-03-13, 19:31
no to nie kupujemy 17" ....zostajemy na z gory upatrzonych pozycjach i nie bedziemy przesadac...czyi 16" :) no przemolas to zes sie narobil i jeszcze nei bedziesz ich zakladal. ja to bym sie wsciekl po takiej robocie:)
Wysłany: 2007-03-13, 20:03
Zawsze mówiłem, że 17-stki są za duże, to jakby władować d taczki koła od roweru :-) Poprostu źle to wygląda... 16-stki za to są maxem totalnym i wyglądają spox.
Wysłany: 2007-03-13, 22:49
czy to źle wygląda to kwestia gustu
jak ktoś chce się przekonać jak to wygląda to wrzucę fotki 2 Ventek z 17-skami:
http://www.vwvento.org/pi...ia2006_041.html
http://www.vwvento.org/pi...ia2006_011.html
Wysłany: 2007-03-13, 23:14
No dla mnie jednak za duże... 16-stki to max.
Wysłany: 2007-03-14, 00:09
he he co niektórzy na 14-stach śmigają. :burak:
J
ak dla mnie może być. :lol:
Wysłany: 2007-03-14, 00:23
jak dobrze dobrane to i 17 wejda ladnie ;)
Wysłany: 2007-03-14, 12:46
zeby panowie sprawa byla jasna dla wszystkich ...... da rade zalozyc fele 17 cali .....
ja zakladalem 17stki z opona 45 profil..... ET dokladnie 35.
da rade.
ale jest male ale , by z tylu weszly trzeba niestety pilowac od srodka ranty ..... i nie mowie tutaj o gornej czesci nadkola tylko o elemecie blotnika po wewnetrznej stronie lacznie z progiem .
na zdrowy rozum aby uzmyslowic sobie problem ktory istnieje (mowimy o tylnych kolach oczywiscie) i moim sporym obnizeniu ..... niech kazdy z was zainteresowany wezmie miarke ....... i sobie zmierzy od osi kola do rantu blotnika przy progu .
przy 17stkach z oponko typu 45 profil i szerokoscia typu 205 ta wartosc wynosi 31,5 cm.
i to sa dane faktyczne ...... bo sam mierzylem .
no dla minimalnego luzu dodalem te 0,5 cm .
moze wtedy kady uzmyslowi sobie ten " maly duzy problem". pozdrawiam .
dziwi mnie tylko stwierdzenie typu "jak sie dobrze dobierze "
no ewentualnie moglbym szukac felgi szerokosci 7 cali ale pewnie bym sie zaszukal hehehe.
Wysłany: 2007-03-14, 12:50
45 TO TEZ PROFIL TROXHE ZA WYSOKI NA 17 POWINNO BYC 40... JA DO 16 tez mam podciete to co mowisz... ale przeciez mozesz znalezc z ET np 45 i juz nei trzeba szukac wacle szerokosci 6 cali np :D
Wysłany: 2007-03-14, 13:17
no i znowu sie zaczyna gadka o felach....i rozmiarach. a jak sie pytalem czy jest jakas tabelka z tymi ET, calami i innymi to nikt nie odpowiedzial :[ eh wyyyyy. to mi w takim razie powiedzcie - chce kupic 16" i nie chce nic przerabiac. jakich fel i opon mam szukac? Z jakim ET i szerokoscia? dajcie pare przykladow np: 16" 205/45 7", albo 16" 210/40 6,5" ....oczywissice moje przyklady sa z ksiezyca bo nie wiem o czym mowie :)
Wysłany: 2007-03-14, 13:28
jak ja bym się przymierzał do 16"
to bym szukam od 7,5" szerokich do 9" (ale to już max)
oponę do tego chyba coś około 195/45 :D
nie mam pojęcia jakie ET ;)
Ostatnio zmieniony przez idgray 2007-03-14, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-03-14, 13:31
16 to 205/45 lub 205/40 guma
skoro nei chcialbys za bardzo podcinac to myslę ze szer ok 7-7,5 cala
ET około 40 lub lekko większe...
pzdr
Wysłany: 2007-03-15, 12:33
no i caly problem znowu sie rozbija o te tylne kola .
nie chce sie z nikim spierac , ale .....
z penego punku widzenia MAPET ma racje odnosnie tego nesczesnego ET .
aczkolwiek przy rozmiarze 7,5 cali ktore montowalem z kwestia wysokosci auta problemy byly dwa ......... pierwszy odnosil sie do rantu przy progu ktory trzebabylo wyszlifowac , a drugi polegal na tym , ze kolo opcieralo swoja wewnetrzna krawedzia o nadkole metalowe tam gleboko w srodku .
podejrzewam , ze gdybym auto mial na serie to bycmoze by nie obciralo ......
ale seria mnie jak wiecie nie bawi .
jestem zdania , ze faktycznie jak sie popiesci to sie wszystko zmiesci.
ale......... jeszcze jedna kwestia ....znaczy profil 40 opony ......
jest jaknajbardziej sluszny w oponach wielkosci 17 cali ,ale pewnie nie kazdy sobie zdaje sprawe z fakty jak jezdzi sie na takich oponkach .
pozdrawiam .
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-23, 22:16
Co myślicie o takich felgach 16' w vento 1.8 ze standardowym zawieszeniem.
http://www.alessio.pl/index.php/opis/5/2
http://www.alessio.pl/index.php/opis/21/2
Jaka oponka na to? myśle nad 195/45 R16. nie chce szerszych niż 205 ze względów jezdnych.
pzdr
Wysłany: 2007-03-23, 22:21
wole te 1 wsze...
Wysłany: 2007-03-24, 00:50
pierwsze... a wogole to OZ hydra :) albo GTR :)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-24, 00:51
podbierałem sobie różne felgi pod auto na podstawie fotki. Jednomyślnie spośród 19 różnych felg wybór padł na felgi z fotek poniżej. oczywiście felg do których linki podałem wyżej nie było wśród tej 19stki. które osobiście Wam się najbardziej podobają i dlaczego? proszę o podanie numeru fotki ;) :
Wysłany: 2007-03-24, 00:58
heheh dobry fotomontarz :lol: na grafik ato sie nie nadajesz :hahaha: ale musze przyznac ze na pierwszym zdjeciu myslalem ze to sa orginaly :OK: wogole uwagio nie zwrocilem za pierwszym razem. Czyli tak mi najbardziej podobaja sie fele NR 2 !! I takich szukam. OZ hydra sa zblizone, tylko grubsze ramiona maja. A ja bym chcail 5 ramion cienkich.....i cala felga na plasko.
OrzeL
Vento RZONDZI :)
Wysłany: 2007-03-24, 02:10
jak dla mnie też zdjecie numer 2 to wypasik... Lubię jak ramiona felgi są cienkie i jest ich mało, wtedy jest duży prześwit, robi wrażenie !! :lol:
VENTO 1.9 TDI (90KM) '94
Wysłany: 2007-03-24, 09:22
zdjecie numer 1 definitywnie!!! :D
Wysłany: 2007-03-24, 19:02
Weż zrób losowanie sobie pomiędzy 1 , 2 , 4 :mrgreen: i to co wypadnie to bierz :D
Zdecydowałeś juz jakie oponki ?
Wysłany: 2007-03-24, 19:10
e tam sam ma zdecydowac eni my ;) on bedzie na tym smigal ;)
Wysłany: 2007-03-24, 19:46
100P, jak juz zakupisz ten felunek to bede musiał podjechac je
obwachać bo daleko nie mamy do siebie :mrgreen:
uuupss przednia większa :D
Wysłany: 2007-03-26, 09:09
Dzolo, to są porządne fele :OK: :mrgreen:
Wysłany: 2007-03-26, 11:36
jee tam dupne :boisię:
Wysłany: 2007-03-26, 11:41
zarabiste !! :OK:
Wysłany: 2007-03-26, 13:02
Nr 1 zdecydowanie i ostatnia propozycja Dzolo,a
Wysłany: 2007-03-26, 22:45
ja bym wybierał pomiędzy 1, 2 i 5
a te ostatnie co Dzolo pokazałeś to założyłbym dopiero jakby mi ktoś grubo dopłacił
nie cierpię taki felg :rzygi:
Wysłany: 2007-03-26, 23:08
I bardzo zle !! heheh oczywiscie zart , jednemu widzi się to drugiemu to i
to chyba normalne ;) . Ja osobiscie wiele bym oddał za taka 16'' na czterdziestce :D
Mi poprostu ten styl sie podoba i tak będe sie starał Vencia zrobić a co z tego wyjdzie
to czas pokaze i portfel hehehhe
Wysłany: 2007-03-26, 23:55
no mnie te z się średnio podobają, poprostu to nie są fele do Ventki, nie pasują, ale tak jak Dzolo napisał każdemu c innego się podoba i najważniejsze aby Tobie się podobały jak takowe zarzucisz na swoją furkę :-)
Wysłany: 2007-03-27, 00:18
to sa poprostu fele do vento jak sie robi na "niemiecki" styl nei pasuja do takeigo codziennego vento dla zwyklego smiertelnika ;)
Wysłany: 2007-03-27, 00:45
16 to jest szczyt bez przerubek, na przodzie mam 205/45/16 i jest 0/0 idealnie a z tylu założyłem 205/55/16 i jest też fajnie ale na pusto , z pełnym bagażem i 4 osobmi obcierają nakola. 17 Fajne Ładne ale poco ?
Wysłany: 2007-03-27, 07:39
Dzolo, popieram cię mamy podobny gust i :D
