Kontrolka poduszek
thierry02
Wysłany: 2011-12-26, 12:43   Kontrolka poduszek
Witam, kolejnym moim problemem w autku jest często zapalająca się kontrolka poduszek. Czasem zapala się od razu po zapaleniu auta, czasem po jakimś czasie bez powodu, a czasem jak wjadę w jakąś dziurę. Byłem u mechaniora, który wykasował mi ten błąd na kompie, ale po jednym dniu powrócił. Pamiętam jak wspominał przy tym, że na poduszce pasażera jest niewłaściwe napięcie. Czy ktoś miał już podobny problem?
Wysłany: 2011-12-26, 18:46
Podaj kod, jaki wyskoczy, wówczas będziemy wiedzieć w której poduszce szukać problemu. Tylko, że problem ogólnie jest tego typu, że jeśli kontrolka sama się zaświeci to nie powinna ona ot tak sama sobie zgasnąć. Być może jakieś druciarstwo masz tam założone, jednak bez kodu błędu nic nie poradzimy. Możliwe, że gdzieś wtyczka nie łączy w którymś miejscu...
thierry02
Wysłany: 2011-12-26, 20:13
W poduszeczce pasażera jest błąd, tak wykrył program (niewłaściwe napięcie tak mówił mechanior). Kontrolka sama się nie wyłącza, z tym że jak odpale na nowo auto to wtedy znika chociaż nie zawsze.
Wysłany: 2011-12-27, 18:36
thierry02 napisał/a:
Hmm, coś mi tu nie pasuje... Ona nie powinna sama zgasnąć, jeśli nawet chociaż na krótko się zapaliła w trakcie jazdy. A spróbuj się dostać do niej, czy aby tam na pewno siedzi poducha, czy może ktoś zastosował jakieś druciarstwo w postaci jakiegoś rezystorka (domniemywam, że auto po dzwonie, poduchy wybuchły i tylko sama zaślepka siedzi, a dla niepoznaki, żeby nie wygaszać na stałe kontrolki, ktoś zastosował rezystor).
Wysłany: 2011-12-27, 19:41
System po kazdym przekreceniu kluczyka samodiagnozuje sie. Jesli parametry beda ok to kontrolka zgasnie. (o ile w sterowniku nie ma crash daty :) )
Wypnij i wepnij wtyczke od poduszki i od sensora.
thierry02
Wysłany: 2011-12-27, 21:34
dzisiaj jeździłem cały dzień i nie włączyła się już kontrolka. W tym tyg aut idzie do mechaniora wiec sprawdze czy jest poducha
Wysłany: 2011-12-27, 23:23
Poduche sam mozesz wyjac. Raptem 4 srubki pod schowkiem ;)
thierry02
Wysłany: 2011-12-28, 09:32
Po czym sprawdze, że jest w środku? Jak ją wyjmę (i jeśli tam jest) to nie wystrzeli?Czy musze odłączać aku?
Wysłany: 2011-12-28, 09:42
Jak sie robi cokolwiek przy poduszkach to lepiej odlaczyc akumulator, odczekac pare minut i mozna robic.
Poducha wyglada tak z tylu: http://allegro.pl/airbag-...2001053625.html i wazy kolo kilograma.
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2011-12-30, 11:11
U mnie też zapala się ta kontrolka z tą różnicą, że po skasowaniu błędu jest spokój na jakieś 4-5 miesięcy po czym przy odpalaniu jak się zapali to już nie gaśnie. Podobnie jak u thierry02 spec powiedział, że błąd generuje poducha pasażera...
