WTRYSK NIE PODAJE PALIWA! HELP!
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
  Wysłany: 2012-01-08, 18:00   WTRYSK NIE PODAJE PALIWA! HELP!
Witam! W mojej wentce pojawil sie problem. Wtrysk nie podaje paliwa. Pompa paliwa sprawna, cisnienie odpowiednie. Zasilanie na wtrysku jest, miernik pokazuje mi 0.91 v.
Czy ktoś z was miał podobny problem? Ja podejrzewam ze albo sie ztarł albo coś nie tak ze sterowaniem.
Wczesniej miałem objawy wskazujące ze cos jest nie tak. Na benzynie czasami musiałem kilka razy kręcic, a czasami palił od razu. Dziś postanowiłem go wymontować żeby go sprawdzić. Przeczyściłem go i po ponownym założeniu załapał mi na benzynie tylko raz. i jak na razie odpalam go na gazie.
"SZEWCIO"
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-01-08, 18:39
Szewcio sprobuj go dobrze wyczyscic i po zamontowaniu polecalbym pojezdzic na benzynce by dostal smarowania bo jak bedziesz na gazie ganial to go znowu zlapie
wally44
szewcio123
Wysłany: 2012-01-08, 19:08
wydaje mie sie ze moze tez wina lezec po stronie przełącznika benzyna /gaz bo tez nie najlepiej to wyglada.... ale nie wiem jak to sprawdzic
"SZEWCIO"
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-01-08, 19:22
ale przelacznik jakby byl padniety to wogoleby nie podawalo napiecia na wtryski i nie dzalalyby a nie tylko jeden
wally44
szewcio123
Wysłany: 2012-01-08, 20:18
byłem przed chwilą w garażu... i zapalił mi na benzynie... przegoniłem go pare km na benzynie i jak wzuciłem na gaz i potem chciałem go wrzucic z powrotem na benzyne to już nie chciał przezucic ...gasł. tak jakby wtrysku nie załączało. mysle ze to wina wtrysku.
"SZEWCIO"
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-01-08, 20:41
to jest jednopunkt czy wielo?
wally44
szewcio123
Wysłany: 2012-01-08, 21:05
jednopunkt
jutro bede łatwił drugi wtrysk.
"SZEWCIO"
szewcio123
Wysłany: 2012-01-09, 21:27
problem rozwiązany.... wtrysk sie zatarł.
"SZEWCIO"
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2012-01-21, 15:41
Podpinam się do tematu ponieważ nie chcę zakładać nowego. Mam podobny problem tylko że ja mam wtrysk wielopunktowy i chodzi tylko na 3 cylindry. Dawniej jak był zimny i odpalałem go to normalnie chodził na 4 dopiero po rozgrzaniu, przełączeniu na gaz, zgaszeniu i ponownym odpaleniu już tylko na 3 cyl chodził. Teraz czy zimny czy ciepły na 3 cyl chodzi mowa oczywiście o benzynie bo na gazie bez zarzutu na 4 ładnie chodzi. Jeszcze mam problem z odpalaniem bo nie zawsze chce palić czasem 3 razy muszę go kręcić żeby zagadał. Jak mogę to naprawić??
Wysłany: 2012-01-21, 16:33
możliwe że któryś wtryskiwacz się zmęczył trzeba zlokalizować który i podłożyć inny i zobaczyć czy jest różnica
Wysłany: 2012-01-21, 20:45
piotrekb90, zacznij od kontroli odcięcia wszystkich wtryskiwaczy, czy kable idące do komputerka LPG się nie odlutowały, możesz je nawet podłączyć jak były fabrycznie podłączone na próbę.
szewcio123
Wysłany: 2012-01-22, 09:32
Zlokalizuj niesprawny wtrysk i go wymien.
"SZEWCIO"
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2012-01-22, 11:50
Jeździłem przez pewien czas tylko na benzynie i nie miałem takich problemów z tym. Ogólnie takie rzeczy się dzieją po przełączeniu na gaz i spowrotem na benzyne. Posprawdzam te kable i wtedy się zobaczy czy będzie tak samo.
