przepalający się bezpiecznik podczas włączania spryskiwaczy
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-19, 18:22   przepalający się bezpiecznik podczas włączania spryskiwaczy
Od kilki miesięcy mam problem taki, że jak włączam spryskiwacze to mi się prepala bezpiecznik, nie dzieje się to zawsze ale często.
Jak to sprawdzić?
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
Wysłany: 2012-01-19, 19:13
uruchamiasz je równocześnie z wycieraczkami więc jest pytanie co daje nadmierny pobór prądu: wycieraczki czy silniczek. Możesz odłączyć wtyczki po jednej i testować, przy okazji obejrzyj te wtyczki wiązki od nich bo mają ciężkie warunki na podszybiu i pod aku, może na którejś znajdziesz zwarcie. A jeśli w ten sposób nie nie ustalisz to następna w klejnosci do sprawdzenia będzie manetka z wtyczką.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-01-19, 19:55
na 100% jakieś zwarcie ... może jak nalewałeś płyn, to zalałeś wtyczkę przy zbiorniczku i trzyma wilgoć ... musisz szukać i przy spryskach i przy wycieraczkach (tak jak napisał pablomed)
pierwszy mój VW ;-)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-19, 20:36
Ktoś mi powiedział, że to najprawdopobniej będzie zbiornik od spryskiwaczy, że w nim jest zwarcie od bodajże silniczka czy coś.
No jak będzie chwilka to sprawdze to co mówiliście.
Dzięki.:)
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-01-21, 18:51
przerabiałem to... zużywa się uszczelniacz w silniczku i tenże rdzewieje, blokując sie i pali bezpieczniki...
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-01-22, 22:16
Dziś miałem chwilkę i zerknąłem do auta okazało się, że jest przerwany przewód przy zbiorniczku od spryskiwaczy. zaizolowałem go i wszystko chodzi jak powinno:D
Znalazłem jeszcze dość gruby przewód czerwono/zółty, wiecie może od czego jest? wychodzi spod akumulatora i jest go zapasu ok 0.5 metra, be żadnej końcówki.
