problem z sekwencją
Wysłany: 2012-01-22, 13:07   problem z sekwencją
po wymianie silnika okazało się że jest problem z gazem tzn najpierw nie było prądu na przełączniku od gazu. podaliśmy plus na sterownik i ożył przełącznik. myślałem że jest już wszystko w porządku ale znalazł się kolejny problem. gdy otworzył się zawór w butli i na parowniku i zaczął płynąć gaz doszedł do listwy z wtryskami i piz..da . wtryskiwacze nie podają gazu. silnik cały czas pracuje na benzynie chociaż przełącznik pokazuje co innego. prąd do wtryskiwaczy dochodzi lecz nie otwierają się. instalacje gazową mam z firmy Elpigaz
dodam że przed wymianą silnika było wszystko ok
tutaj zdjęcie z gratami od instalacji
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2012-01-22, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-25, 08:40
myślę że to jakis prosty elektryczny problem z zasilaniem sterownika, bo przełącznik z niego chyba dostaje prąd. Może podasz konkretną nazwe sterownika to spojrzymy na schemat
