Problem
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2012-01-29, 10:25   Problem
Witam, mam mały problem ze swoim VW. Otóż podczas jazdy najpierw opada z mocy a potem gaśnie. Jak stane i chce go odpalic to muszę pokręcić troche zanim załapie i tu jest na początku szarpanie silnikiem i po chwili puszcza po trasie ujade 5km i znowu to samo, ja podejrzewam filtr paliwa. Ma ktos mże jakies inne koncepcje co może byc nie tam powiem jeszcze ze po nocy rano zapala beż problemu. Vento 1.9D 1Y
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-01-29, 10:41
Filtr paliwa, układ łapie powietrze, słabej jakości paliwo...
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2012-01-29, 11:06
Ale problem zaczął sie jak temp. doszła do około -10 a wczesniej nie było tego problemu a wiec na moje oko powietrze w układzie odpada może i te paliwo bo teraz to nie wiadomo co sie tankuje
Ostatnio zmieniony przez kafell11 2012-01-29, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
wuster
Wysłany: 2012-01-29, 11:56
Miałem to samo w ubiegłym roku przy -15 st.Rano odpalił bez problemu a w trasie trzy razy gasł.Dodam że filtr miałem nowy(na starym filtrze nie miałem takiego problemu).Później dolałem denaturatu do paliwa i problem zniknął(niektórzy dolewają benzyny zamiast denaturatu). :dresik:
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-01-29, 12:23
Dokladnie jak napisal wuster zmien filtr bo moze byc przypchany i ciulowej jakosci paliwo przy tej temp.moze je lapac.A troszeczke paliwa lub denaturatu mu nie zaszkodzi a napewno pomoze
wally44
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2012-01-29, 14:34
nie no przy jaości polskich paliw lejąc normalne NO to grzech nie dolac troche bęzynki albo denaturatu przy takich temp. na wszelki wypadek do wychodzi na to że filtr jutro kupie i wymienie i odezwe sie.
Ostatnio zmieniony przez kafell11 2012-01-29, 14:43, w całości zmieniany 1 raz
bob70
bob70
Silnik: diesel
Wysłany: 2012-01-29, 20:50
Jeśli masz filtr z podgrzewaczem to na uszczelkach morze łapać powietrze a najlepiej wez przezroczysty przewód podepnij miedzy filtrem a pompom wtryskową oczywiście dolot a nie przelew i wszystko będzie jasne
Ps.Ja zmieniłem na zwykły bez podgrzewacza i mam spokój .
bob70
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-01-29, 22:15
tak jak koledzy wyżej napisali takze wg. mnie to wina paliwa a konkretnie wody w paliwie. Z moich długoletnich obserwacji wynika iż w niepełnym zbiorniku skrapla się wilgoć którą zasysa filtr a ten w wyniku mrozów przymarza ograniczając przepływ ropy. Proponuje tylko dolać denaturatu i podgrzewać ew. obudowę filtra a na wolnych obrotach dynks wypłuka wodę i obędzie się bez wymiany filtra... :)
wuster
Wysłany: 2012-01-29, 22:28
Tak na marginesie ile lejecie dynksu lub benzyny na zbiornik,żeby nie przesadzić,bo ja 0.5 dynksu,tylko że zapowiadają spore mrozy i nie wiem czy to wystarczy? :snieg:
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2012-01-30, 08:40
3-4 litry benzyny na zbiornik. Gdzieś już na forum było o tm pisane.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2012-01-30, 10:11
Powiem tak dzis juz mi nie odpalił a dokładnie załapał pochdoził z 5 sekund i zgasł i koniec podgrzewam filtr opalarka i od czasu do czasu kręce ale zero rezultatu jak na razie a na pełen zbiornik wlałem 3.5l benzyny i 3 setki dynksu a tu i tak lipa
hrubek18
Wysłany: 2012-01-30, 13:12
ja dzisiaj kupiłem coś takiego http://moto.allegro.pl/do...2071599727.html
pytałem się w sklepie znajomego i polecił mi właśnie to każdy sobie chwali :) a nie jest drogie i starcza na 600l ropy :)
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2012-01-30, 19:48
To był filtr paliwa wymieniłem zakręcił 3 razy i odpalił :D Ze starego jak odkręciłem na odstawnik to na początku leciało coś ropodobnego a potem coś gęstego o kolorze rdzawym i wylatywały jakies czarne świeci :P
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-01-31, 11:28
No przecież od razu napisałem na pierwszym miejscu filtr paliwa :P
piotrek_inf
Wysłany: 2012-02-03, 15:27
Dzisiaj miałem podobnie zapalił ładnie pochodził i zgasł, tak jakby wypalił olej w pompie i tyle. Kręciłem później aż zapalił ale to samo pochodził chwile i zgasł. Filtr nowy tydzień temu wymieniony, do paliwa dolewałem jakiś depresator.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2012-02-03, 18:32
Mój też dziś nie zapalił, akumulator rozładowany. A stoi w garażu, tyle, że w nieogrzewanym. Jutro spróbuję go zreanimować.
Morfeusz142
Wysłany: 2012-02-03, 18:49
piotrek_inf, moj dzis tez polegl. Musialem filtr paliwa wymienic, a przy okazji kawalek przewodu paliwowego od filtr do pompy. Na poczatku lecialy bable powietrza ale po 15min przejazdzce lecialo juz samo paliwo.
piotrek_inf
Wysłany: 2012-02-03, 18:51
ja wymieniłem bo myślałem, że to było przyczyną gaśnięcia auta. Ale dzisiaj to samo. Odpalił i w wężyku powrotu piana była, myślisz że to wina paliwa?
Wysłany: 2012-02-03, 19:08
Jak opaski podociskane na wezach, a depresator lales do paliwa to powinno byc ok. Przynajmniej w stanie plynnym.
Nie wiem co leci u mnie z powrotu bo mam czarne weze, ale IMO to nie ma znaczenia co jest za pompa bo to sobie wraca i tak do filtra/zbiornika. Wazne, zeby w przewodzie zasilania nie bylo zadnych babli. Moze zaworek w pompie puszcza i paliwo sie cofa po nocy?
piotrek_inf
Wysłany: 2012-02-03, 19:13
Ale odpaliło auto to raczej nie powinno wracać tylko po dłuższej chwili zaczęło brakować paliwa i zdusił się. w przewodzie zasilającym są bąble powietrze i to dużo.
w sumie to odpaliłem dzisiaj 3 razy i za każdym razem się zapowietrzał
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2012-02-03, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-03, 19:18
piotrek_inf napisał/a:
Teraz juz bede wiedzial, ze takie symptomy u mnie oznaczaja koniec filtra. Tak wlasnie mialem jeszcze z poprzednim filtrem gdzie ponizej 1/4 paliwa w zbiorniku auto gaslo nie wiadomo dlaczego i bable lecialy. A jak paliwa bylo wiecej to problemu nie bylo.
piotrek_inf
Wysłany: 2012-02-03, 19:21
U mnie filtr nowy i bak w 3/4 pełny, więc albo wina paliwa albo no właśnie co?
piotrek_inf
Wysłany: 2012-02-04, 12:40
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Yf0nhGopWWM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/0_jzaxIHt94" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Dzisiaj nagrałem filmiki, pierwszy to próba odpalenia, nie widać tego tak dobrze, ale są bąble w przewodzie. Drugi, tu już dokładnie widać co się dzieje w przewodzie. Diagnoza - nieszczelny układ. Pognałem szybo do szika, zakupiłem nowy przewód + zaciski i już po problemie.
Wysłany: 2012-02-04, 15:39
To moj zwawiej kreci ale po 6 sekundach akumulator mowi dosc :D
Dzis babli powietrza nie bylo, odpalil odrazu po czym znowu zgasl po sekundzie. Za drugim razem pokrecilem z 3-4sekundy i zagadal. Czas na szukanie nowego akumulatora bo ten z jego pradem rozruchowym to moze tico odpalic.
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-02-04, 16:07
Ja u siebie też wymieniałem przewody bo jakiś baran kiedyś zastąpił te plastiki w podłużnicy zwykłym, szmelcowatym przeźroczystym przewodem i po odpaleniu zaczęło cieknąć... Przewód powrotny skruszał na mrozie i sobie pękł...
Też miałem trochę problemów z akumulatorem, ale poza tym nic nie zawiodło... Zawsze jak dostał prądu to odpalił.
Wysłany: 2012-02-04, 16:12
bradley, tak kręci mój po mroźnej nocy: http://www.youtube.com/watch?v=dXPW5atqVP0 dobrze, czy źle? :P
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-02-04, 17:05
sebastian, -12C to nie mróz :]
Wysłany: 2012-02-04, 17:27
pawel39106 napisał/a:
Hehe. Racja :P
Moj postal jakies 6h i przy -15C zagadal bardzo ladnie. Ale niepokoi mnie dziwny spadek napiecia na swiecach. Bo jak przekrecilem kluczyk to napiecie na swiecach 9V...
