Filmik wymiana świec żarowych 1.9 TDI
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2012-02-01, 10:33   Filmik wymiana świec żarowych 1.9 TDI
Witam w Seacie Ibiza 1.9 TDI AFN padły świece żarowe więc nakręciłem filmik podczas wymiany tu link:
http://majsterek-debescia...tion=film&id=59
Pozdro.
Wysłany: 2012-02-01, 11:34
Na gwint lepiej dac kapke smaru miedziowego wtedy nie bedzie problemu przy nastepnym odkrecaniu.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2012-02-01, 11:51
Tak jak piszę bradley :)
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2012-02-01, 13:23
dzięki za szybką odp. bradley :hejka:
Wysłany: 2012-02-01, 22:04
Sam jutro musze wymienic u siebie swiece. Tzn. 2 bo na wiecej mnie nie stac :P A 2 pozostale dzialaja.
I tak niezle jak przy padnietym akumulatorze, 2 swiecach i padnietym rozruszniku, ktory krecil 1sekunde odpalilem samochod za 4x przy mrozie -20C :)
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2012-02-01, 22:43
To w tym AFN ma aku. 60Am i wszystkie świece nie grzały a odpalił było około -10 stopni.
Niewiem ile razy musiał krecić ale dał rade :]
Powodzenia u ciebie znajdź jutro ciepły kącik do grzebania :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2012-02-01, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-01, 23:27
Dzis meczylem sie z wymiana rozrusznika bo podnoszac silnik, wspornik nie byl idealnie w osi dwoch szpilek rozrusznika. Albo wkrecalem jedna i drugiej juz nie moglem, albo druga, a pierwszej nie ;) W koncu dalem rade i rozrusznik kreci dobrze.
Zostaly jeszcze swieczki i przesuniecie piecyka ogrzewania postojowego na mocowaniu, zeby wszedl nowy, wiekszy akumulator.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2012-02-01, 23:41
Ja z rozrusznikiem rok temu przebój miałem. :) Ale już to za mną. Webasto chodziło non stop jak w aucie na postoju byłem. Altek miałem 70Ah krótkie przebiegi i aku. nie dawał rady.
Gratuluje udanej fuchy :brawa:
Polecam ocieplacz na aku. ja mam dwa aku. w aucie bo naprawdę dużo grzeje moim webasto. Jeden aku. owinięty fajnym ocieplaczem a drugi aku. owinięty w polar wiec "+sa" mi nie powino braknąć. ;)
Zrób se pilota do webasto jak ja bo telestart droga sprawa.
Ze świecami szybko ci zejdzie ;)
Powodzenia daj znać jak poszło.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2012-02-01, 23:51, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2012-02-02, 15:33
Szybko poszlo. Cala operacja to 5min. Niestety od zimna popekala mi ostatnia fajka tej listwy. Przejscie elektryczne jest ale luzno siedzi na koncowce swiecy.
Odnosnie 2 aku. To gdzie masz drugi? W bagazniku? Jak to jest przymocowane. Zastanawiam sie czy nie dac jakiejs krowy do tylu a z przodu w ogole wywalic.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2012-02-02, 20:51
Co za pech z tą fajką. Druki aku. mam w bagażniku i narazie niestety nie jest zamocowany bo jakoś tak wyszło. Leży przy oparciu opatulony polarem. Ja ci polecam montaż drugiego aku. zostawiając jednoczenie ten z przodu wtedy przy urzwaniu webasto dużo bardziej jest się spokojnym o to że się nie rozładuje bateri. Jak będę mocował ten aku. to czepiać się chyba będę uchwytów pasów bezpieczeństwa pod kanapą i na rozwijaku pasa jeszcze nie przyglądałem tylko tak sobie o tym myślałem. Jak będę to robił to na kameruje ale to w ciepły dzień.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2012-02-02, 20:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-02-03, 14:33
Specjalnie jeszcze z rana podladowalem akumulator choc jego napiecie bylo ok 12.4V. Samochod odpalil od kopa po czym po sekundzie zgasl : O Jeszcze raz go odpalilem i znowu zgasl po sekundzie. Za trzecim razem pokrecilem juz z 3 sekundy rozrusznikiem, odpalil i zgasl. Za 4x aku juz nie mial sily :P
Pokonal mnie filtr paliwa, ktory zamarzl, w przewodzie do pompy zrobily sie bable powietrza i generalnie caly uklad sie zapowietrzyl.
Filtr Boscha 47zl, nowy wezyk 1,80zl
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2012-02-04, 18:14
Życzę nigdy więcej takich mroźnych przygód. No i tu lipa zimą dla diesla ale damy radę zima tak długo u nas nie trwa. :snieg:
Wysłany: 2012-02-05, 09:00
MustangGT, mógłbys jeszcze pokazać, jak poradzić sobie ze świecą, która się ukręciła :P Gdzieś widziałem w necie taki filmik instruktażowy, z udziałem różnych przyrządów do tego celu stworzonych, ale powiedzmy sobie szczerze - nie ma nigdy tak lekko, żeby coś nie mogło się spi3rdolić :D
Wysłany: 2012-02-05, 09:22
Chyba znalazłem to, co kiedyś widziałem: http://www.youtube.com/watch?v=koghDoROFko
Ogólnie, to nie wygląda to za dobrze :P
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2012-02-05, 11:04
Dzięki za pokazówkę :) ale ja wole niemieć okazji tego robić. Kręcę sobie filmiki jak coś robię ale załamka jak coś takiego robić trzeba. Po za tym ja nie mam takich ładnych skrzyneczek :( jak na tym filmiku który pokazałeś . Ale ciągle mi w głowie kupić se coś nowego do warsztatu tylko czekam na wpływ funduszy ;) .
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2012-02-05, 11:05, w całości zmieniany 1 raz
