Silniczek krokowy?
LukassBe
Wysłany: 2012-02-06, 16:47   Silniczek krokowy?
Siemanko.
Mam taki problem a mianowicie samochód na postoju zaczyna wariowac obroty skaczą nawet do 3000 zdarza się i wyżej, podczas jazdy można powiedziec ze wszystko okej gorzej jak zatrzymuję się np na światłach i auto gaśnie i jest problem z odpaleniem. Czy dobrze podejrzewam że to silniczek krokowy? miał ktoś podobny problem? prosze o pomoc.
z góry dzięki!
5!
Pojar
Wysłany: 2012-02-08, 19:09
Duże prawdopodobieństwo że to właśnie silniczek krokowy. U siebie miałem takie same objawy i wymiana silniczka pomogła :)
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-02-08, 22:18
Pojar napisał/a:
sprawdz jeszcze uklad podcisnienia
wally44
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-02-09, 16:28
U mnie mechanik stwierdził czujnik położenia przepustnicy.Czy to można dokupić jakoś osobno i czy bedzie pasował np z innego silnika?
LukassBe
Wysłany: 2012-02-12, 15:25
mi mówiono abym sprawdził przewody czy nie sa dziurawe i nie lapia lewego powietrza, znalazłem kostkę która jest przerwana i może tego jest wina. w chwili obecnej silnik mam rozebrany po mału się składa, po złożeniu zobaczę czy tego tez jest wina.. Ale wydaje mi sie ze najlepszym rozwiązaniem bedzie zakup nowego tak jak wspomnial Pojar. W każdym bądź razie dzzięki za jakiekolwiek informacje :)
5!
