Mokro pod swieca
dariusz-pietrus
Baton
Silnik: 1800 Ben/LPG
  Wysłany: 2012-02-09, 15:54   Mokro pod swieca
Zauwazylem ze mokro mi sie robi pod swieca. Swieca dokrecona, wymienilem na druga i tak samo sie dzieje
Wyglada to tak: http://img528.imageshack.us/img528/1406/p090212141902.jpg
Wysłany: 2012-02-09, 18:43
Miałem podobnie z tym że mokro nie było,ale był wiekszy nalot. Po polaniu swiecy wodą i odpaleniu motoru widac było babelki powietrza uciekające spod świecy....jak się okazało podkładka od swiecy była krzywa i cisnienie wydmuchiwało spaliny. Jak się okazało 3 z 4 podkładek były krzywe.....swiece prawie nowe no i NGK i taki bubel. :mur:
dariusz-pietrus
Baton
Wysłany: 2012-02-09, 19:21
To musze wykrecic i sprawdzic u siebie
Wysłany: 2012-02-10, 22:30
tak napewno jest nieszczelnie zakręcona, czyli za słabo albo jakiś się syf tam nazbierał więc oczyść najlepjej trzymając odkurzacz żeby piasku do środka nie naleciało. Oby gwint nie był zerwany.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 8
