Jak zdjąć osłonę ustawienia świateł ??
jedrula455
Silnik: 1,8 benzynza
Wysłany: 2012-02-11, 14:42   Jak zdjąć osłonę ustawienia świateł ??
W moim veto próbuję zdjąć osłonę do regulacji świateł ( ta z lewej strony od kierownicy) w celu wymiany żaróweczek podświetlających, podważałem śrubokrętem ale coś opornie idzie. Nie chcę szarpać żeby czegoś nie urwać a to wiadomo że mróz i plastik twardy .Jak to zdjąć? Może powinienem coś najpierw odkręcić?
Wysłany: 2012-02-11, 15:25
No tą osłonę się zwyczajnie w świecie odkręca. Trzeba ją po prostu w lewo przekręcić. (Jeśli rozmawiamy o osłonie przedniej lampy, reflektora)
Tylko po co zdejmować osłonę do regulacji, skoro bez jej zdejmowanie można lampę wyregulować, są dwa pokrętła od tego...
jedrula455
Wysłany: 2012-02-11, 15:29
Troche źle napisałem . Miałem na myśli to na kokpicie po lewej stronie.
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-02-11, 16:33
Chodzi ci o tą część w której jest regulacja świateł góra -dół , zaraz przy włączniku świateł???To jest cały włącznik świateł.Zeby to wyjąć musisz pierwszo podważyć zaślepkę iz kontrolką od ABS,jak ją wyciągniesz masz z boku zatrzask.Chyba ,że chodzi o coś innego
jedrula455
Wysłany: 2012-02-11, 17:28
Właśnie o to mi chodziło tylko ABS'u u mnie nie ma.
Wysłany: 2012-02-11, 18:35
Ściągasz tą zaślepkę i dojście do włącznika masz eleganckie - jest bolec, który wystarczy wcisnąć i masz włącznik jak na dłoni. Następnie, aby wymienić żarówkę wystarczy skorzystać z tej oto porady: http://www.vwvento.org/porady/podswietlenie/ , a jak chcesz coś więcej podzióbać, to skorzystaj z porady mojego autorstwa: http://www.vwvento.org/porady/wlacznikswiatel/
jedrula455
Wysłany: 2012-02-11, 19:09
:hejka: dzięki Sebastian właśnie o to mi chodziło szczególnie o ten drugi link bo mi diody nie zawsze świecą od świateł mijania i od tych dwóch pokręteł.
jedrula455
Wysłany: 2012-02-12, 17:31
Rozebrałem ten włącznik i się okazało że jednak żarówka spalona. Nowa żarówka ma za krótkie te druciki i nie dostają do tych blaszek. Musiałem urwać te od starej żarówki i dolutować do nowej a później do tych blaszek ale najważniejsze że teraz wszystko podświetlone jest :]
