Rorusznik
dariusz-pietrus
Baton
Silnik: 1800 Ben/LPG
Wysłany: 2012-02-11, 14:32   Rorusznik
Kiedys zalalem silnik jak wjechalem w kaluze i meczylem rozrusznik i chyba troche dalem mu wtedy po palic bo potem jak bylo mokro albo troche zimniej to jak odpalalem to czasem przepuszczal(bendiks chyba). Jak zaczely sie minusowe temperatury to coraz czesciej zaczal przepuszczac ale jak byl juz silnik cieply to lapal od pierwszego.
I teraz wlasnie przed chwila chcialem od palic vento i znowu zaczal przepuszczac rozrusznik az nagle zaczal blokowac.
Wyglada to tak... kreci bardzo slabo i nagle jak by cos go zablokowalo az prad odcina bo zegar sie zeruje na liczniku.
To pewnie 'siadl' rozrusznik, czy przez moje zaniedbanie ze tak dluga go katowalem moglem cos innego uszkodzic?
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2012-02-11, 16:26
Prawdopodobnie tulejki sie wytarły i wirnik może ociera.Ale winny może być i bendiks to końca nie wrzuca zębatki na koło zamachowe.W lato miałem równiez problem ,tylko ,że nie odskakiwał do końca po uruchomieniu silnika.Przyczyna były tulejki i wytarta zębatka.Na szrocie dałem 50 zł i mam drugi.
http://www.zielonymail.co...fid=piotrgoldap
dariusz-pietrus
Baton
Wysłany: 2012-02-11, 18:25
Tez tak zrobie, kupie drugi.
Tylko sie wystraszylem ze moze cos innego poszlo
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 10
