2008-04-23, 08:43
paliwo przedostaje mi sie do oleju
jarkkolo
Wysłany: 2007-03-24, 17:47   paliwo przedostaje mi sie do oleju
witam wszystkich
w mojej Ventce zauważyłem dziwny objaw zacząl mi wiecej palić patrząc po wskaźniku i co sie okazało zwiększył sie poziom oleju i czuć w nim benzyne ,nie przepala do końca mieszanki świece są czarne jak z komina prosze o opinie
Vento 1,8 ABS 1994 rok
borys
Wysłany: 2007-03-24, 22:11
Mój znajomy mial tak kiedys w skodzie favorit i okazało sie zewalnieta była jakas uszczelka pod pompa paliwa i beznyzna wypłukała mu cay silnik
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-03-25, 09:18
borys w tej skodzie favorit była pompa paliwa mechaniczna i padła tam membrama w pompie dlatego lało paliwo do oleju ale to było w skodzie . Tutaj jest pompa paliwa elektryczna i takowej membramy nie posiada . Zastanawiam się tak :hmmm: i może to być wina wtrysku leje paliwo , dostaje za dużą dawke paliwa i go nie spala . Posprawdzaj wszystkie węże podciśnieniowe czy czasami nie jest któryś uszkodzony. Jaka jest praca silnika?
jarkkolo
Wysłany: 2007-03-25, 17:15
praca silnika jest ok chociaż poprzez to że nie spala wszystkiego i czarne świece powodują że czasem nierówno pracuje
coś widzę że cieżki temat i nikt sie nie spotkał jeszcze z takim przypadkiem
Stopa
Wysłany: 2007-03-25, 17:56
Wydaje mi się, że poziom oleju wzrósł Ci o płyn chłodniczy, a ta benzyna, którą czujesz to przedostające się do oleju gazy spalinowe, czyli możesz mieć uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Oczywiście nie mam pewności, bo bardzo to wszystko dziwne :wow:
jarkkolo
Wysłany: 2007-03-25, 20:49
to nie o płyn chłodniczy podwyższył sie poziom oleju ,płyn jest ok ma swoje parametry i nie ubywa go ,gdyby to był płyn to by go ubywało a tak nie jest
Wysłany: 2007-03-26, 22:42
no jakby Ci płyn do oleju spierniczał to byś szybko po konsystencji oleju poznał
z paliwem niestety gorzej
ciężka przeprawa
lepiej podjedź gdzieś do jakiegoś dobrego mechaniora zanim będzie za późno
Wysłany: 2007-03-26, 22:52
Twój silnik leje Paliwo czyli nie przepala go , w konsekwencji nadmiar nie przepalonego paliwa dostaje sie do oleju . Przyczyną może być - PRZEPŁYWOMIERZ - SĄDA LAMBDA - AUTOMATYCZNY CZUJNIK SSANIA, co objawia sie zbyt długim otwarciem wtryskiwaczy w konsekwencji zalewaniem silnika , dymienie z rury, nierówna praca itd aż po benzynke w oleju . ;) Sprawdź to :OK:
jarkkolo
Wysłany: 2007-03-27, 17:55
witam wszystkich
dzięki za podjęcie tematu związanego z moją ventką
juz wszystko jest jasne wiem co było
dla zainteresowanych tematem ,urwał sie kabel od sondy lambdy i tym samym pojawił sie bład na komputerze związany ze składem mieszanki komputer ustawiał zbyt bogatą mieszankę tak duza że nie dawał rady przepalić benzyny i tym samym dostawała sie do oleju ,już jestem po zabiegu i powinno być dobrze już :]
Wysłany: 2007-03-31, 01:55
Wiedzałem ze to o to chodzi :tak: :tak:
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-04, 11:17
:hmmm: mam taki sam problem samochód przy odpalaniu mi się zalewa łapie obrotów i pyka kturaś kostka na samej guże jest biała i narysowane są na nim przerywacze czy to jest ta sonda czy czujnik wtrysku czy jak to nazwać a niemam komputera jest to vento 1,8CL z 92r.
jarkkolo
Wysłany: 2007-04-04, 17:44
jak Ci się zalewa to raczej wtrysk leje ,podjedz do jakiegoś warsztatu
Wysłany: 2007-04-04, 22:45
zeusszwagier napisał/a:
Sonda znajduje się przed katalizatorem lub za katalizatorem , czujnikiem wtrysku jest komputer który i u ciebie zeusszwagier jest napewno . ty masz u siebie OBD I bo auto to rok 92. A tak kostka biała to przekaźnik , ale od czego to nie wiem , napisz może zeusszwagier jaki masz numer na tej kostce.
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-05, 07:54
na tej kostce jest nr. 1 i pokazane 3 przerywacze z różnymi cyframi a co do komputera to niema bo był szukany i ni kompa ani żadnego połończenia do niego :co?: .wczoraj prubowałem tom kostkie wyciągnąć ale niechce wyjść
Wysłany: 2007-04-05, 12:37
Zeusszwagier Komp w twoim aucie znajduje się na podszybiu po prawej stronie od kierowcy . Stojąc przy otwartej masce z przodu auta , sciągnij tą maskownice która przykrywa (filtr przeciwpyłkowy ) wlot powietrza do nawiewu, czyli pod wycieraczkami szyb i tam jest własnie umocowany komputer . Co do kostki to może jest umocowana na zatrzask i trzeba uchylić zatrzask aby wyjąć kostke. ;)
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-06, 21:17
to co mi pyka w sklepie powiedzieli że to jest przekażnik korektora sącego a że mi się zalewał to wina aparatu zapłonowego cały wałek wśrotku się rusza narazie dzięki za wiadomości a ten komputer to sprawdzę :OK:
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 11
