Problem z hamulcami
Wysłany: 2012-02-18, 20:02   Problem z hamulcami
Naciskam pedał i czuć, że tył hamuje mocniej od przodu, jak depnę tak mocniej, to auto dęba staje. O co chodzi ?
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-18, 20:09
może przednie zaciski się kleszczą albo regulator siły hamowania nawala...
zB3ig
Wysłany: 2012-02-18, 20:13
korektor siły hamowania na tylnej belce sprawdzałeś??
Wysłany: 2012-02-18, 20:54
Nic nie sprawdzałem bo nawet nie wiem od czego zacząć. Problem jest już od jakiegoś czasu, ale od wczoraj czuć dużo mocniejsze hamowanie tyłu.
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-18, 21:14
może jeszcze przód się przypowietrza...( stary płyn hamulcowy przy dużej temp. może się zagotowywać) jeśli klocki mocno ocierają tarczę podczas jazdy to możliwe. odpowietrz przód najpierw... i sprawdź przy okazji czy zaciski chodzą w prowadnicach.
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-02-18, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
zB3ig
Wysłany: 2012-02-18, 21:27
Speedy68 napisał/a:
jak? bo mi się chyba jeden przycina tylko nie wiem za bardzo jak to sprawdzić ?
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-18, 21:41
między tarczę a wewnętrzny klocek spróbuj wcisnąć płaski śrubokręt i rozchyl żeby klocek wepchnął płyn do zbiorniczka. wtedy młotkiem pukaj w zacisk od strony wewnętrznej aż się przesunie a potem w drugą... tylko nie utrąć przewodów :D
zB3ig
Wysłany: 2012-02-18, 21:48
dzięki, gdyby to był mój temat to miałbyś odemnie plusik ;)
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-18, 21:50
nie dali mi jeszcze tej opcji... :P
