Padła skrzynia biegów?
roboone
Wysłany: 2012-02-25, 21:31   Padła skrzynia biegów?
jadąc na prostej w mieście od jedynki do czwroki pokrecilem go do 5000 obrotow zmieniajac szybko biegi dojezdzajac do ronda zredukowałem na dwójke i miałem niskie obroty jakbym jechal dalej czworce zatrzymalem sie dalem na luz i wajcha od biegow jest fest luzna lata na boki ,jedynke jak wrzucam to jak czworka dwojka to samo na piatce jakby trojka byla wstecznego nie wrzuce nawet.... co moze byc skrzynią padła czy jakieś cięgno od skrzyni ?? ?
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2012-02-25, 22:46
jeśli masz cięgna to sprawdź przy skrzyni czy wszystko ok jest
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2012-02-25, 22:50
sprawdź czy nie pękł automat od biegów na którym jest przykręcona przeciwwaga i linki od drazka u mnie tak samo sie działo i pekl ten automat
Wysłany: 2012-02-25, 23:14
To nie zaden automat tylko dzwignia wybieraka, a poza tym w TD nie ma linek tylko sa ciegna ;)
roboone
Wysłany: 2012-02-26, 20:10
jak to wymienic i jak to wyglada ile moze kosztowac?
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-26, 21:23
http://www.worldimpex.com...aft_269280.html
patrząc z przodu pod maską za skrzynią zobacz czy kulka która jest na tym cięgnie jeszcze jest albo czy nie jest popękana, czasami też odkręca się podstawa w której pracuje i nie można precyzyjnie właczyć biegu w linku masz foto podam ci też nr org. 1H0 711 173
roboone
Wysłany: 2012-02-27, 22:53
cięgno się złamało wymieniłem na zamiennik i wchodzą wszystkie biegi poza jedynka...
roboone
Wysłany: 2012-03-02, 00:01
jedynka śmiga ale trochę ciężej wchodzi jak wcześniej ;p
