Poświetlenie klimatyzacji
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-02-26, 18:16   Poświetlenie klimatyzacji
Panowie podczas ostatniego małego "grzebanka" wyciągnołem klimatornik i wyciagnołem płytke z ekranem zeby przeczyscic, i po złożeniu klima działa ale przestało podświetlać mi przyciski klimy i wyswietlacz ;/ HELP! co się mogło zepsuć ??
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-26, 18:49
tzn na wyświetlaczu masz napisy , tylko na zielono nie podświetla, tak?
Vento '96 1.9 TDi
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-02-26, 19:33
dokładnie markus.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-26, 19:43
miałem to samo w zeszłym roku, w lipcu. Otóż żaróweczki w panelu są połączpne szeregowo i jeśli jedna będzie do d...py lub ją w jakiś sposób rozłączysz, to niestety ale całe podświetlenie panela niknie. Musisz posprawdzać wszystkie żarówki. Ja jak zacząłem u siebie sprawdzać to jakoś nierówno włożyłem tem przód i niestety szlag mi trafił cały panel :(
Vento '96 1.9 TDi
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-02-26, 19:51
A te żaróweczki to nie są diody SMD ? gdzie one się znajdują ? pod wyświetlaczem ??
Moja maszynka:
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-26, 20:00
nie wiem czy są to diody SMD ale mają dłuuugie "wąsy" i montując je trzeba te wąsy zakręcać na tą oprawkę co siedzi w panelu. Te diody siedzą w tej przedniej czołowej części całego panelu. Jest ich pięć sztuk.
Vento '96 1.9 TDi
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-02-26, 20:28
a to nie są takie żaróweczki w zielonych obudowach ?? tylko że ich są 4 sztuki.
Moja maszynka:
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-26, 20:35
może i cztery sztuki, już nie pamiętam dokładnie. Najlepiej jak byś zdjął przedni panel i zobaczysz wtedy.
Vento '96 1.9 TDi
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-02-26, 20:40
no właśnie mam ten panel przed sobą.. tak mnie to denerwuje że byłem przed chwilą w aucie i wyciągnołem ;p powyciągałem te żaróweczki (czy może to diody) i posprawdzałem miernikiem, wychodzi na to że każda jest spalona chociaż to dziwne jak mogłem je wszystkie spalić tylko trochę tam dziś grzebiąc, kupię jutro może jakieś zamienniki i sprawdze czy to faktycznie ich wina czy może zasilania ich. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Moja maszynka:
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-02-26, 21:00
spoko ;)
Vento '96 1.9 TDi
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-02-27, 18:21
Wymieniłem żaróweczki i wszystko gra i buczy! ale tak btw to chciałem zmienić kolor podświetlania ale nie da się bo to są białe żarówki z zielonymi filtrami, a filtry są idealnie dopasowane wiec ciężko by było znaleźć zamienniki. zamykam temat
Moja maszynka:
