1Z i swap części od awx
Migal1
Silnik: 1,9TDIONEZET
Wysłany: 2012-02-26, 18:17   1Z i swap części od awx
przygarnę wszystkie informacje na temat takiej przeróbki
a dokładnie chodzi o swap turbiny z kolektorami z awx d 1 z
turbinka i kolektory już są wiem ze trzeba kompa innego bo w 1z jest 8 bit-owy
inne wtryski no i pompa
za wszelka pomoc z góry dzięki
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=105
zB3ig
Wysłany: 2012-02-26, 18:30
ile za kolektor dałeś?? bo sam mam chcę taką przeróbkę robić, bo to dobra sprawa :P lepiej się garki napełniają, co się odczuwa na wyższych obrotach :D
Migal1
Wysłany: 2012-02-26, 18:33
kolego jeszcze go nie mam na tygodniu będę miał 850 pln za kolektory z turbinka :D
KamyczeQ
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2012-02-26, 18:51
aWX to to jest ta 115 konna ?
Migal1
Wysłany: 2012-02-26, 18:57
KamyczeQ napisał/a:
131 km
KamyczeQ
Wysłany: 2012-02-26, 20:26
No to nie dobrze.. mogę mieć turbo od wersji 115 konnej.. Tylko nie wiem czy podejdzie do obecnego kolektora czy będę musiał zmieniac kolektor na AWX lub inny.. Sama zmiana turba i jakiś program coś pomoże ?
Migal1
Wysłany: 2012-02-26, 20:51
kolektory z awx czy avf pasuja do 1z bo inne silniki o ile sie nie myle to maja kolektor na stale z turbina polaczony o ile sie nie myle ??
Sama zmiana turba i program na pewno cos da do tego wtryski wieksze np 0.216 lub 0.230 i pompa np z silnika afn lub ahu czyli wydajniejsza niz ta w 1z
Ostatnio zmieniony przez Migal1 2012-02-26, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
