Pompa wspomagania kierownicy
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2012-02-29, 19:59   Pompa wspomagania kierownicy
Panowie czy jazda bez płynu w pompie do wspomagania kierownicy przez ok 300 km może ją uszkodzić??
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-02-29, 20:15
Raczej tak, nie bedzie miała juz takiego cisnienia, i może przeciekać
"SZEWCIO"
dadus_88
nl green
Silnik: 2.0i 85kw
Wysłany: 2012-02-29, 20:17
kolego powiem ci tak umnie przy golfie 3 1.8 po 150km bez plynu szlak ja trafił znajomy powiedzial ze bylo trzeba wlac chodziaz przepalony olej zawsze chodziasz jakies smarowanie
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2012-03-03, 14:53
mieliście racje pompa uszkodzona. ściągnąłem pasek żeby na sucho nie pracowała i zeby silnika mi nie zablokowało. czy mogę jeździć tak??
zB3ig
Wysłany: 2012-03-03, 17:25
teoretycznie możesz, tylko teraz maglownice zajeździsz...
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2012-03-18, 11:45
czy do mojego 2.0 8V podejdzie pompa i maglownica z 1.8 GTI?? pytam bo znalazlem taka "igielke" tylko nie chce brac w ciemno...
Wysłany: 2012-03-18, 13:31
zB3ig napisał/a:
w jaki sposób ??
piotrekb90 napisał/a:
podejść podejdzie . kwestia pompy albo z odstawieniem lub bez odstawienia .
