Felgi Alu 14 od Bmw
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-03-28, 20:22   Felgi Alu 14 od Bmw
Założyłem sobie aluski od bmw e30 koła 14 . Na otwory śrub pasuje idealnie , przy zakładaniu też nie było problemów , podjechałem do jednego wulkanizatora bo nie miałem śrub dłuższych a ten mi powiedział , że na tych felgach nie powinienem jeździć bo auto źle się będzie zachowywało podkreślał to zachowanie . No ta ja sru przejechałem się i wszystko jest ok podjechałem do drugiego wulkanizatora to mi powiedział , że jest ok i nie mam się czym martwić . No ja troszke zgłupiałem , sprawdziłem mase bmw e30 i dużej różnicy nie ma bmw e30 1060 kg a Vento 1100kg. Jeździł ktoś z was na felgach od bmw .
Wysłany: 2007-03-29, 12:27
to nie ma znaczenia masa auta! alufelg nie robi sie pod dany model pod mase auta, wyznacznikeim moga byc np to ze min w vr6 to 15 bo na tarcze nie wejdzie 14 np ale nie masa......napewno to mail na mysli ten 1 wulaknizator? wg mnei mogl miec na mysli to ze otwor centrujacy jest inny i felga nie trzyma ci sie na piascie? bo jesli o to chodzi to fakt ma racje...
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-04-01, 19:38
MAPET otwór centrujący ma takie same wymiary co w Vento 57 , felgi może nie rewelacja ale mnie się podoba . Roztaw kół się troche zmienił tzn troche się poszerzył . Jeździ się dobrze. Pozdrawiam
Wysłany: 2007-04-01, 20:44
tomala2301 napisał/a:
a ja gdzieś znalazłem takie zestawienie z którego wynikało że bmw ma otwór 72,6 zaś VW tak jak piszesz czyli 57,1 więc te wymiary nawet zbliżone nie są :bezradny:
Wysłany: 2007-04-01, 20:56
dokaldnei.. bmw ma zupelnie inny rozmair otworu.. wiec albo to nei sa fele bmw albo cos sie mylisz... roztaw kol jak sie zwiekszyl to akurat pozytywnie wplynie na trzymanie sie auta..
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-05-06, 08:54
otwory centrujące są 57 i są to felgi od bmw :OK: felgi są od modelu bmw E30
Rafael
Wysłany: 2007-11-29, 13:28
... ja kupiel ladne BBS z bmw e-30 i nie pasuja mam je w piwnicy pieniadze w blocie :[
Wysłany: 2007-11-29, 17:35
mowilem ze bez sensu kupowac z bmw
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-11-29, 20:56
wystarczy kupic pierscienie centrujace i po sprawie,
Tomala2301 pewnie masz je zalozone i dlatego pasuje.
sa plastikowe badziewne i metalowe toczone na wymiar ze jak wsadzisz w fele to wyjac za jakis czas nie idze, i zostaja na stale...
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-11-29, 22:16
nie wiem jakie macie felgi ??
ja drugi sezon uzywam stalówek od e30 i maja otwór centrujący 57,1 więc pasują idealnie
[*][*][*] SZPIKER
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2007-12-21, 12:57
Ja założyłem BBSy 15 od bmw i pasują idealnie a auto prowadzi się dużo lepiej niż na stalówkach....zapewne przez to że są szersze
Wysłany: 2007-12-23, 11:33
wiec otwor centrujacy jest taki sam w bmw jak i vw przy rozstawie 4x100 dlatego felgi pasuja natomiast minimalna roznica wystepuje w odsadzeniu felgi okreslanym ET naprzyklad stalowki vento maja et45 a bmw jak dobrze pamietam et30 wiec montujac fele bmw poszezyles rozstaw osi co raczej dobrze wplywa na prowadzenie jednak przy zastosowaniu wiekszych felg z szerszymi oponami moze byc problem z nadkolami ale nie przy felgach 14 calowych pozdrawiam :>
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2007-12-23, 12:31
No dokładnie. Poszerzył się rozstaw osi i dlatego też lepsze prowadzenie.
Ja mam felgi 15 195/55 i niema żadnego tarcia przy skręcaniu czy większym załadowaniu samochodu.
Ae 15 cali to wcale nie duża fela, są tacy ktorzy mają większe, to niech się wypowiedzą:):)
Wysłany: 2007-12-23, 19:18
ja na lato mam 205/50R16 i jest OK, co prawda przy obciążeniu i szybkości czasem przytrze oponka z tyłu ale z przodu jest luzik.
Wysłany: 2007-12-25, 00:21
podajecie czesto wymairy opon i srednice felg.. i piszecie ze cos trze czy nei trze... a to glownie ET i szer felgi ponosi za to wine a nie czy to 14 czy 18
Wysłany: 2007-12-25, 00:32
sluszna uwaga :OK:
