Jetta mk3 US kilka pytan
PimVW
Silnik: aba, pg, 1z
Wysłany: 2012-03-06, 20:57   Jetta mk3 US kilka pytan
Bry.
1) Po co w Jettce jest cos w rodzaju haka na tylnej półce? wkrecone to jest grubym wkretem w przynitowana podstawę od wewnętrznej strony półki. Wyglada na 100% oryginał.
2) Jak poprowadzona jest org wiązka do obrysówek i pozycji ? Od lampy w dół, tam rozdziela się wiązka i idą 2 żyly do obrysówki i 3 do kierunkowskazu? (ktoś u mnie przerobił obrysy na kierunki i chcę wrócić do oryginału, a nie widać na pierwszy rzut oka jak to zrobił)
3) Czy jetta nie ma podświetlania w bagażniku? mam GL'ke .
4) Po co są tylne czerwone lampy w klapie w jettach (dodatkowa pozycja? stop?)(nie chce mi sie sciagac wykladziny poki co, a moge miec euro wklady bo ktos dokladal przeciwmglowa lampe- idzie jedna dodatkowa zyla do klapy)
5) czujnik niezapietych pasow dziala tylko dla kierowcy? sam czujnik jest w spince od pasa kierowcy ?
6) gdzie powinna byc wlepa z vinem, kodem lakieru i kodami wyposazenia?
7) czy to normalne ze tylna klapa otwiera sie zarowno z przycisku w 'podlokietniku' jak i zwykle w ventylach(guzikiem w klapie) ?
8) po kiego grzyba odplywy z podszybia koncza sie jakims smiesznym zbiorniczkiem pod samochodem?
9) czy sonda lambada (;) ) podpasuje od zwyklego 2.0 euro?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-03-14, 20:46
1)zdjęcie by się przydało
3)musi być po środku poszukaj lampki albo jak jej nie masz to pod blachą wiązki
4)w klapie masz wsteczny i jedną przeciwmgielną z lewej strony...można sobie zrobić 4 stopy jeśli ktoś chce
5)czy tylko od kierowcy nie wiem ale na pewno czujnik jest tym elemencie do którego wpinasz pas
6)vin masz na podszybie a wlepka jest pod wykładziną w bagażniku na brzegu
7)to akurat głupie pytanie przecież masz wersję us
8)pierwsze słyszę
PimVW
Silnik: aba, pg, 1z
Wysłany: 2012-03-15, 05:11
devill4 napisał/a:
8)pierwsze słyszę
co do ad 3 )po srodku nie ma zbyt wolnego miejsca(trojkat, blaszka montazowa od wspomnianego haka)
ad 4) przeciwmglowe moj drogi moze i sa w europejczyku. w us'ie nie ma przeciez nawet do nich kompletnej wiazki i wlacznika
ad 6) naklejka sie znalazla, jest bardziej pod kolem zapasowym, ponoc w us to norma.
ad 7) ogladalem dwa czy trzy usy ktorym klapa otwierala sie tylko z przycisku, ale moze poprostu mialy kluczem zamknieta klape i wtedy to tak dziala? musze sprawdzic
Ostatnio zmieniony przez PimVW 2012-03-15, 05:13, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-03-15, 08:41
3) znajdź wiązkę na początek pod blachą
4) tego nie wiedziałem ale tak szczerze to nie wiem czy tylne przeciwmgielne jest aż tak potrzebne...a ile masz pozycji w przełączniku? tzn czy możesz tylko raz wyciągnąć czy są 2 skoki?
7)zamek w klapie ma 3 pozycje z czego w jednej nie działa razem z resztą centralnego
PimVW
Silnik: aba, pg, 1z
Wysłany: 2012-03-16, 05:18
ech chyba nigdy usa nie widziales na oczy:> mimo tego dzieki za pomoc
