prawa jest to oprawki postojówki z lamp h1 h1, a lewa z lamp h4 która ma dwa styki i masę i prądowy
Nie mam pojęcia co źle zrobiłem, wszystko lutowałem kabelek po kabelku, potem izolacją wszystko oplatałem, spróbuje jutro pociągnąć kabel prądowy z prawej postojówki może pomoże
pawel66600, Po primo musisz mieć 2 takie same oprawki i tak samo muszą być osadzone w kierunku ( pod tym samym kontem, w tym samym miejscu itd itp ) Co do kabelków to jednak polecam osobno pod każdą lampę podpiąć oprawki i po problemie. Osobiście kupiłem zwykłe oprawki na żarówki w5w i wsadziłem tam ledowe odpowiedniki i wszystko gra.
Są osadzone w tych samych miejscach, jutro przylutuje kabel prądowy z prawej postojówki , a jak nie pomoże to kupię jednak te oprawki, wydaje mi się że to jednak spadek napięcia i dlatego słabiej świeci, ta żarówka z prawej lampy świeci prawie na pomarańczowo , a lewa na żarówkową biel
Trochę długo mnie tu nie było a z racji tego że Vento przeszło odrdzewianie pomalowane zostały w całości zderzaki, lewy błotnik, dwie tylne ćwiartki, tyla klapa i ogólnie zaprawki, wymieniłem żarówki na żarówki ledowe w suficie i w bagażniku, z racji tego iż przy wyjmowaniu tylnego znaczka połamał się kupiłem nowy od passata b5 bodajże i go przemalowałem w czerń, naprawiłem odstającą listwę, nawoskowałem, kupiłem nowe czarne blendy, kierunki fer'a, nowy wyłącznik świateł z opcją przednich halogenów. plany na przyszły miesiąc to OC, przegląd , wymiana oleju, filtrów, czyszczenie odmy, wymiana czujnika oleju bo się poci, a jak dobrze pójdzie to za miesiąc Vento pójdzie w dół
Koszt według mnie nie duży, zapłaciłem za wszystko 750zl, roboty było tydzień ale jest bardzo ładnie i co najważniejsze nie ma rdzy a co najlepsze do lakiernika mam kilometr więc na bieżąco kontrolowałem proces malowania a najlepsze było, że kupiłem na allegro jakieś chińskie blendy i kierunki w zderzak, a otwieram paczkę a tu napis FER
Silnik: 1.8 ABS Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 11 Maj 2011 Posty: 39 Skąd: Radom/Pionki
Wysłany: 2012-05-27, 23:35
Nie no fura kozak A jeszcze jak wpadnie to co planujesz to będzie bandzior
A mam takie pytanko: mógłbyś podrzucić jakiegoś linka do tych kierunkowskazów , które kupiłeś?
Silnik: 1.8 GLX Pomógł: 29 razy Wiek: 35 Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 2825 Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2012-05-28, 19:55
Nie no na foto widac ze ladnie zrobiony lakier tez planowalem cos takiego ale powiedzieli mi za odswiezenie lakieru na calym aucie 2000tys z usunieciem rdzawek wgniotek itp,ale nie stac mnie na taki wydatek
vwjanekvento, sporo u ciebie biorą za takie rzeczy, teraz mam spokój na parę lat z blacharką
Nie ma tak dobrze, muszę ogarnąć jeszcze wskazówki licznika bo kleją mi się do słupków, malowałem farbką i jak jest gorąco to farbka robi się klejąca i lipa jest, spróbuje zmyć farbkę i wskazówki pomalować fluorescencyjnym zakreślaczem czerwono-pomarańczowym
Wysłany: 2012-05-29, 23:48
Ja potrzebuje do szczescia jeszcze 2 blotnikow i tylnego zderzaka, a teraz lakier jest masakryczny poprzedni wlasciciel strasznie go poobdzieral porysowal itp. a Ja osobiscie nieswiadomie jeszcze dach se zalatwilem na myjni karcherem od tamtej pory myje recznie, le i tak szlak mnie trafia jak to widze
