jeden gar nie pali na wolnych obrotach (1.8)
zajeccc
  Wysłany: 2012-03-10, 15:15   jeden gar nie pali na wolnych obrotach (1.8)
Problem dotyczy venta 1.8 z 94 roku. Tak jak w temacie, na wolnych obrotach nie pali jeden gar, po dodaniu gazu działają już wszystkie. Wymienione zostały przewody, kopułka, paluch i świece, nie pomogło. Ktoś ma jakiś pomysł?
zajeccc
Wysłany: 2012-03-10, 15:26
dodatkowo dodam że sprężanie na każdym z garów jest ok
pawel66600
Wysłany: 2012-03-22, 20:46
sprawdź podciśnienie, tzn wąż podciśnienia idący od serwa :)
Vento OEM+
Wysłany: 2012-03-22, 21:07
pawel66600 napisał/a:
jeśli ten przewód jest nieszczelny samochód na wolnych obrotach delikatnie drży ,wibruje po dodaniu gazu ustaje ,dzieje się tak tylko na wolnych obrotach... tu cały wątek o tej przypadłości : http://forum.vwvento.org/...olnych+obrotach
