Jaki prad do wtrysku?
dariusz-pietrus
Baton
Silnik: 1800 Ben/LPG
Wysłany: 2012-03-11, 15:13   Jaki prad do wtrysku?
Jaki powinien byc prad w kostce od wtrysku na wlaczonym zaplonie?
Bo nie chodzi Mi na benzynie. ale jak wyciagnalem wtrysk i na krotko pod akumulator kabelkami go podlaczylem to dziala. w kostce jak patrzylem w poszczegolnych stykach miernikiem to mam tylko napiecie 4.93V
Wysłany: 2012-03-25, 20:24
to sa impulsy liczone w milisekundach służące to otwierania wtryskiwcza, nie zmierzysz tego bez oscyloskopu czy VAGA. Na razie nie baw się w pomiary, skoro masz LPG to kabel zasilający wtryskiwacz benzyny jest przecięty i wpięty w przekaźnik od instalacji LPG - i w tym miejscu szukaj usterki, zwykle wsuwki na przekaźniku tracą kontakt - lub coś na łączach on instalacji LPG - zwykle banalna sprawa
