2008-04-22, 14:07
kontrolka oleju
jarkkolo
Wysłany: 2007-04-02, 00:23   kontrolka oleju
witam szukam pomocy co to może być ,poziom oleju jest prawidłowy a zapala sie podczas jazdy i piszczy kontrolka oleju na desce rozdz.nie zawsze to sie dzieje ale co jakis czas
Wysłany: 2007-04-02, 11:01
czujnik
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-04-02, 19:49
tak jak marmarmarek napisał sprawdź czujnik oleju a jak by był dobry to musisz sprawdzić ciśnienie oleju ale to w warsztacie .
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-04-02, 22:15
u mnie swego czasu było to samo. co jakiś czas nie wiadomo dlaczego zapalała się kontrolka i przez moment było słychać ten dźwięk który daje po uszach ;) już nie hałasuje a nic nie robiłem :) olej też był na odpowiednim stanie. nie wiem co było. Kiedyś ktoś mi mówił, że może się zabrudził smok oleju w misce olejowej. pzdr
Wysłany: 2007-04-02, 22:29
JA też to przerabiałem , wymianiłem czujnik i :OK:
Wysłany: 2007-04-03, 07:45
Byście przestali bawić się w Drifty to by nie było takich mrugnięć i dźwięków :P Skąd ja to wiem ...? :burak:
Wysłany: 2007-04-03, 17:26
Pawnie czujnik ,ale ja bym tego nie bagatelizował i pojechał do dobrego mechaniora bo być może to coś poważniejszego, ale miejmy nadzieję że to tylko ten nieszczesny czujnik.
jarkkolo
Wysłany: 2007-04-03, 17:47
dzięki wszystkim za porady ,narazie nic nie robiłem i jest spoko jak będzie znowu ten pisk to wymieniam czujnik dzięki pozdro
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-04-03, 20:42
miałem podobnie w moim passacie 1,8 Kontrolka co jakiś czas dawała o sobie znać i oczywiście brzęczyk też. Sprawdź to w miarę szybko w warsztacie na manometrze (ciśnieniomierzu), ja tego nie zrobiłem od razu i niestety panewka stanęła. To nie był czujnik !
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-04-03, 20:49
yahoo napisał/a:
Własnie tego też bym się obawiał. Gdybym miał u siebie takie coś to od razu startowałbym do mechanika, lepiej dmuchać na zimne, a w szczególności jeśli chodzi o sprawy silnikowe.
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-04-03, 20:53
Oczywiście - sprawdzenie to minimalny koszt w porównaniu do ewentualnej naprawy silnika. Jak sprawdzą, będziesz pewien o co biega i wszystko się wyjaśni. Powodzonka :OK:
[*][*][*] SZPIKER
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-24, 14:57
mam pytanie ktury jest czujnik od oleju bo umnie jeden jest tak jak na silniku a drugi na filtrze oleju ktury jest jakim :hmmm: bo umnie piszczy też i się świeci kontrolka ale mam wyciek oleju spod dekla klawiatyry i to sporawy i podejżewam że dla tego bo olej traci ciśnienie i jak wcisne sprzęgło i dam więcej gazu to się wyłancza na jakiś czas a włancza się po dłuszej trasie jakiś 40 kilometrach ??
Vento CLX
Vento CLX
Wysłany: 2007-08-13, 11:14
ja mam vento 1.8 CLX 96r u mnie teraz piszczy kazali mi zmienić filtr oleju bo podobno na gazie szybciej sie zapycha
Wysłany: 2007-08-13, 16:09
zeusszwagier napisał/a:
ja mysle, ze ta droga silnik cisnienia stracic nie moze :) cos innego musi byc nie tak.
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2007-08-13, 17:02
myślę podobnie jak marmarmarek że tą drogą to raczej nie traci ciśnienia, ciśnienie wytwarza się na wałku rozrządu i w popychaczach a tam gdzie Ci już leci to raczej po prostu wyciek oleju który spływa do silnika.Vento CLX kto Ci naopowiadał że na gazie się filtr oleju prędzej zapycha :wow: ?? :hmmm: Jeździłem dużo na gazie plonezem, teraz w ventce już ponad 30tys na gazie i nie słyszałm aby od gazu się filtry oleju zapychały :wow: o według mnie bzdura :tak: szwagier ventką na gazie zrobił już ponad 80tys km na gazie i też mu się nic nie zapychało :tak:
Wysłany: 2007-08-13, 17:12
misiek napisał/a:
nie słyszałm aby od gazu się filtry oleju zapychały wow
no pewnie-oprocz regularnej wymiany to co ma sie z filtrem dziac ? zwlaszcza oleju...
Vento CLX
Vento CLX
Wysłany: 2007-08-20, 12:13
a czy od stosowania niewłaściwego oleju może kontrolka migać i piszczeć ja stosuje mobil super S i mam problem z czujnikiem. przejechałem na nim 4 tys.
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-08-21, 21:28
na jaki olej wymieniłeś ? jaki był poprzednio ?
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-08-21, 21:31
Dziwne... Co ma olej to brzęczenia? J wcześniej lałem minerala, teraz po remoncie silnika półsyntetyk i nigdy nie bręczało mi z powodu oleju, pare razy od mocnego przegrzania, ale takiego na maxa w lato na trasie gdy dostawał furka nieźle po gazie przez dłuższy kawałek trasy, a takto nigdy nic nie brzęczy...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-08-21, 21:45
no ma troszkę jednak - gorący olej jest jak wiadomo rzadszy, więc przy wyjechanej pompie olejowej, czy innym powodzie utraty ciśnienia w układzie smarowania silnika brzęczyk daje znać o zbyt niskim ciśnieniu oleju. jeżeli zalejesz piec gęściejszym olejem, np. mineral lub ekstremum, jak podają na opakowaniach "olej do silników o dużym wysileniu lub w dużym stopniu zużytych" - np. lotos specjal, kontrolka może się na jakiś czas uspokoić. silniczek "zatka się" gęstym zajzajerem i nawet przy wysokiej temperaturze będzie trzymał ciśnienie, przynajmniej takie, które nie uruchomi brzęczyka ... przez jakiś czas oczywiście
[*][*][*] SZPIKER
