Jaka prawidłowa temperatura ????
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-19, 18:15   Jaka prawidłowa temperatura ????
Witam. Vento 1.8 abs + gaz. Mam taki problem iż max temperatura to 80 stopni. wymieniłem termostat z wahlera na verneta i dalej to samo. dolny wąż robi się Ciepły na moim wskazaniu przy temp. ok 75stopni a wentylarot włącza sie w temp. 80 stopni, czujnik temp. sprawdzałem juz trzeci był toprana, epsa i swaga (wszystkie niebieskie), czy to może być wina czujnika w chłodnicy ? termostatu nie chce mi sie znowu wymieniać bo to sporo zabawy ;p
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-03-19, 19:58
Są już watki na temat tego problemu, poszukaj po forum.
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-20, 21:41
Spoko ale to troche dziwne gdyż dzisiaj wymieniłem termostat na nowy wahlera t problem jest podobny ;p
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-03-20, 23:11
Weż kolrgo załóż żółty czujnik, u mnie na niebieskim tez zle pokazywał. Mam tez silnik abs 90KM
"SZEWCIO"
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-03-21, 05:10
grzesiek88 powiem Ci, że miałem podobny problem, nowe czujniki były jakieś felerne ale udało mi się za uwaga 2 zł kupić orgi z rozbitego golfa i nagle cud, temp prawidłowa, zero problemów :D Więc jeśli masz jakiś szrot w okolicy to zajedź poszukaj tam w/w dawcy i za symboliczne piwo może uda Ci się rozwiązać problem ;P
grzesiek88
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-22, 20:52
Spoko tak też postaram sie zrobic :)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-04-01, 00:24
Dokładnie. Nowe też czasem potrafią źle pokazywać. Też miałem ten problem. Mam ori i jest OK.
Ostatnio zmieniony przez bart_jawelin 2012-04-01, 00:26, w całości zmieniany 1 raz
