problem z odpalaniem
czoper0997
Wysłany: 2012-03-19, 19:54   problem z odpalaniem
Siemanko :] ,posiadam ventunie 1.8 w benzynie nie zagazowana i czasami mam problem z odpaleniem,a mianowicie raz zapala na dotyk a raz muszę ja troszkę pochechlać i zapala przeważnie po trzecim razie:(,nie mam żadnych spadków mocy i skoków obrotów, silnik zachowuje się normalnie po odpaleniu.Dodam że mam nowe świece,kable,kopułkę,palec i filtr paliwa i miałem ustawiany zapłon:) proszę o jakieś rady:)
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-03-19, 22:32
Sprawdz pompe paliwa czy ci sie nie zaciera i przez to nie daje odpowiedniego cisnienia
"SZEWCIO"
czoper0997
Wysłany: 2013-01-07, 20:43
Wymieniona kostka stacyjki i po problemie :]
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-12, 13:21
Mam identyczny problem, raz pali na dotyk a raz dopiero po 2-3 razie, kręci ale nie odpala, sprawdziłem że w momencie gdy nie chce palić po prostu nie ma iskry :mur: Sprawdzałem już kable, cewke, nowa kopułka i palec, zmieniany miał zapłon i ustawiany, nie mam pojęcia w czym problem, też nie jest to wina kostki. Co jeszcze może nie grać?
krzysiek12-92
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-02-12, 19:39
Problem rozwiązany :oklaski: , wina leżała w kablach od stacyjki, przewody były pośniedziałe przy słupku od kierowcy i przełącznika świateł :)
Ostatnio zmieniony przez krzysiek12-92 2013-02-12, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
