Drgania pyrkanie z wydechu AAM
pawel66600
  Wysłany: 2012-03-21, 11:23   Drgania pyrkanie z wydechu AAM
Witam w moim VW Vento 1.8 AAM, występuje problem polegający na tym iż, jak silnik zimny chodzi równo nie drga wszystko jest w porządku, natomiast gdy się rozgrzeje silnik zaczyna drżeć oraz przysłuhuując się wydechowi słychać nierówną pracę oraz lekkie strzelanie w wydech. Świece wymienione na ngk jakięs 7 tyś temu, filtr powietrza i paliwa tak samo wymienione 7 tyś temu, wklejam filmik jak pracuje na rozgrzanym silniku http://www.youtube.com/wa...suLa6UQ&feature , na kompie 0 błędów, odkręciłem świece to 2 pierwsze są kawa z mlekiem a 3 i 4 czarne, zmieniłem na stare świece to pochodził z 5 minut dobrze i to samo zaczęło się dziać, dodam iż silnik zachowuje dynamikę i jest elastyczny jak przed usterką. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
Vento OEM+
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-03-21, 20:50
Kolego ja mam ten sam problem...wymieniałem swiece kable kopulke, cały gaznik przełożyłem od innego zakupiłem nowa pompe paliwa filtr paliwa bez efektów wiec na ssaniu pracuje ok dałem sobie juz z tym spokój. Na gazie wszystko jest ok.
"SZEWCIO"
pawel66600
Wysłany: 2012-03-22, 19:54
Problem rozwiązany :P wężyk podciśnienie idący od serwa był pęknięty 3 minuty roboty i wymieniony :D
Vento OEM+
