2008-04-22, 13:41
Kłopot z anteną
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-04-03, 12:55   Kłopot z anteną
Witam.
Mam Vento z 1996 sprowadzone z Holandii w którym nigdy nie było głośników i instalacji na głośniki. Podciągnąłem przewód i założyłem głośniki (przednie drzwi i podszybie) oraz założyłem radio. Oczywiście nie ma anteny zewnętrznej poza tymi 3 paskami w tylnej szybie. Teraz mam pytania:
1) gdzie znajduje się końcówka przewodu antenowego (od tych pasków) abym mógł go podłączyć do radia?
2) jaka jest grubość tego przewodu?
3) czy wogóle ma sens podłączanie anteny z szyby (chodzi mi o oto czy będzie z niej dobry odbiór) radyjko mam nowe LG?
4) znalazłem taki ucięty siwy przewodzik do którego przy końcu była przyklejona karteczka "THIS IS THE ANTENA WIRE DO NOT CUT", do czego on służy?
Jeśli ktoś umiałby odpowiedzieć na moje pytania to bardzo bym prosił.
Wysłany: 2007-04-03, 14:01
A więc tak ,
1) jeżeli nie możesz znaleść przewodu od antenki , sciągnij w prawym progu tuż koło siedzenia kierowcy idzie plastykowa listwa maskownica , jest przykręcona na śróby imbusowe które znajdują sie pod plastykowymi zatyczkami. Po ściągnięciu ukaże ci się pęk kabli które idą wiązką do bagażnika. Znajdź okrągły przewód grubości 2) 4mm z napisem antena na kablu. 3) ma sens podłączyć tą antenke z tylnej szyby , ona całkiem dobrze się sprawuje i ma zadowalający odbiór. 4) Na tym siwym kabelku pisze "to jest kabel antenowy nie przecinać (ciąć)".
Ale czy ten kabelek to antenka to raczej tego nie wiem , trzeba to sprawdzić poprzez podłączenie go do gniazda antenowego w radyjku.
Podejżewam ze może to być przewód zasilający wzmacniacz antenowy , ale tego nie jestem pewien .
poszukaj kabelka antenowego z punktu 1) Musi on być 2 żyłowy ekranowany. ;)
Wysłany: 2007-04-03, 21:34
Andrzej ja tez swojego z Holandii przyprowadzilem. 97 rocznik. ostatnio mocno grzebalem w kablach od radia - i mam wszytko rozpisane co jak gdzie i kiedy. ale mam to w domu. i bede tam dopiero za 2 tyg.
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-04-04, 20:34
marecki2R napisał/a:
Biegnie czarny nieco grubszy przewód niż pozostałe, ale nie ma na nim żadnego napisu.
Wysłany: 2007-04-04, 21:55
AndrzejJ napisał/a:
Andrzej nie koniecznie musi to być 4 mm może być np :5,5 mm . Czodzi o to abyś doszedł dokąd on biegnie i czy końcówka to jest antenowa , w przybliżeniu kabel powinien wyglądać tak jak od telewizora (przekrój) z tym ze mniejszej średnicy.
W niektórych modelach aut z młodszych roczników kabelek antenowy szedł w lewym progu pod plastikami. :idea:
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-04-08, 13:12
Na tylnym lewym słupku pod plastykową osłoną jest wzmacniacz antenowy, możesz tam zobaczyć czy wychodzi jakiś przewód. Ale wzmacniacz ten potrzebuje zasilania przez separator i dopiero wtedy ładnie zbiera. O separatorze to na stronie klubowej poczytaj w poradach.
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-04-14, 20:02
Rozkręciłem co nieco w moim vencie i znalazłem przewód antenowy, który biegł "górą". Ale najdziwniejsze jest to, że ma nietypowe zakończenie, którego jeszcze nie widziałem. Końcówka przewodu wygląda tak:
I teraz moje pytanie czy mogę gdzieś dokupić taki przewód z jednej strony z taką końcówką abym mógł ją podłączyć z tą którą mam w aucie a z drugiej strony, żeby był zakończony w ten sposób:
Wysłany: 2007-04-14, 20:22
Ten kabel antenowy to mi wygląda na antenę do telefonu
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-04-14, 21:10
jaca napisał/a:
Dziwne?
Ale podpiąłem dla sprawdzenia kawałek kabla od niego pod radio i zupełnie nieźle odbierało mi.
Wysłany: 2007-04-14, 22:08
Podłącz sam kabelek i też ci będzie grało zupełnie nieźle ;)
Wysłany: 2007-04-14, 22:11
Przerób końcówkę i już ;)
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-04-15, 07:17
Tylko czy nic się nie stanie z odtwarzaczem?
Wysłany: 2007-04-15, 09:10
Z jakim odtwarzaczem ?
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-04-15, 10:24
Chodziło mi o to czy nic się nie stanie z radiem, ale przecież nic się nie powinno dziać złego bo ten przewód z telefonu nie jest zasilany.
Wysłany: 2007-04-15, 12:48
dokladnie przerób ten kabel na normalna końcówkę i powinno być ok.
Wysłany: 2007-04-15, 20:54
końcówka kosztuje ---------------------- 4,50 zł
nożyk-------------------------------------- 2 zł
mieć piękną wtyczkę i grające radio --- bezcenne :D
Wysłany: 2007-04-16, 10:19
Przecież to jest końcówka ISO a potrzebujesz DIN. Kup przejściówkę i po kłopocie...
Wysłany: 2007-04-16, 10:35
Spyro nie mieszajmy mu już w głowie.
ISO wygląda tak
Ta końcówka co on ma jest do telefonu ;)
Wysłany: 2007-04-16, 10:56
no i to jego gniazdo, która pokazał na fotce jest chyba właśnie do ISO
Wysłany: 2007-04-16, 11:03
No to chyba bardzo nietypowe :|
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-04-16, 19:08
kup przejściówkę, nic nie tnij
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-04-16, 23:12
przejściówka grosze kosztuje :]
yahoo napisał/a:
Wysłany: 2007-04-17, 10:32
tak wygląda u mnie:
końcówka anteny:
a tak przejściówka (za 5 zł):
Wysłany: 2007-04-17, 12:49
spyro, a po co mu taka przejściówka ?? ??
rafal00
Wysłany: 2007-04-18, 11:05   Re: Kłopot z anteną
ja mam radio pioniera i nie mam anteny tylko mi wysataje z radia kawalek kabla antenowego i gra bez zarzutow nie przejmuje sie zadna antena
Wysłany: 2007-04-18, 19:13
rafal00, ale się umiałem jak t przeczytałem... Niezły patent :hahaha:
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-04-19, 21:56
dobre radyjko musisz mieć :OK:
[*][*][*] SZPIKER
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-26, 13:09
mam pytanko w kturym miejscu znajduje się antena bo wcześniejszy właściciel pocioł cały przewód bo końcówkę chciał zmienić ichcem wymienić całom tylko niechciał bym zaraz rozkręcać całej ventki :hmmm:
rafal00
Wysłany: 2007-04-26, 14:09
jak go kupilem to juz nie bylo anteny tylko dziura po niej i tak zostalo wiszacy kabel poco komu antena jak dobrze gra
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-04-27, 11:39
Antenę w vento stanowi tylna szyba. Dokładnie te paski do podgrzewania, ale temat był już na forum sto razy więc nie będę się powtarzać, natomiast mogę Ci dać fotkę gdzie podłączyć antenę. Sam ostatnio grzebałem i zrobiłem kilka zdjęć. Przewód trzeba podłączyć do wzmacniacza, który znajduje się na tylnym słupku i ma wejście na końcówkę ISO. Musisz zdemontować ten plastyk ze słupka tylko uważaj żeby nie urwać zaczepów. Zobacz fotki poniżej i wszystko będzie jasne.
Wysłany: 2007-04-27, 12:57
No i teraz wiadomo po co separator ;) Nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego wzmacniacza na belce :OK:
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-04-27, 13:36
No to powiem Ci więcej. Nie jest to jakiś byle jaki wzmacniacz, ma ciekawą konstrukcję, bo antenę stanowią nie tylko te 4 górne paski, które nie są grzane, ale także pozostałe, które są podgrzewane. Ma 2 osobne wejścia dla jednych i drugich. Nie wiem po co taka konstrukcja, ale jak dla mnie, to się sprawdza. A dla ciekawskich fotki.
Wysłany: 2007-04-27, 13:39
Łee no to fajowo :mrgreen: Kupuję separator i wlutuje go w płytkę zamiast tego wyjścia i będzie to wyglądało jakby tak miało być :lol2: Dzięki za fotki, masz u mnie plusa ;)
Wysłany: 2007-04-27, 13:52
Myślę, że RAVowi należy się POMÓGŁ!!
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-27, 14:04
dzięki za zdięcia bo człowiek by szukał z przodu albo zozkręcił całe vento
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
