jak sprawdzić kąt wtrysku
hrubek18
  Wysłany: 2012-03-26, 12:49   jak sprawdzić kąt wtrysku
Witam jako że dzisiaj mam wolne i jakieś święto jest wziąłem sobie kabelek i chciałem sprawdzić kąt wtrysku i dawkę paliwa tylko za diabła nie mogę dojść gdzie to jest i jakie powinny być parametry prawidłowe
posiadam program VAG COM 409.1
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-26, 15:04
musisz wejsc w blok 0 i chyba druga pozycja to kat wtrysku wartosci na rozgrzanym silniku powinny wachac sie miedzy 49-51
dawki nie pamietam w ktorych ale mozesz pokolei uruchamiac 1,2,3... blok i zobaczysz co tam Ci wyskoczy ja w vag can porfesional mam pod wartoscia jaka jest podany w jakim zakresie jest spoko
Wysłany: 2012-03-26, 16:53
Silnik musi byc rozgrzany, silnik/engine, blok 000, NASTAWY PODSTAWOWE/BASIC SETTINGS (nie bloki pomiarowe/ measuring blocks), klikasz guziczek tdi timing, pojawia sie wykres, z listy rozwijanej wybierasz swoj silnik. Wartosc powinna oscylowac w granicach srodkowej linii na wykresie.
lukasz17 napisał/a:
49-51
Co nie jest zawsze prawda ;)
hrubek18
Wysłany: 2012-03-30, 09:38
próbowałem wejść i wyskakuje mi błąd :( wszystko inne działa
Wysłany: 2012-03-30, 12:24
Musisz miec pelna wersje vaga
hrubek18
Wysłany: 2012-03-30, 14:02
a to fajnie... :/ trzeba będzie szukać może się coś znajdzie
Wysłany: 2012-03-30, 16:09
hrubek18 napisał/a:
VAG COM 409.1
Taka wersja to na chomiku jest pelna :P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-30, 19:04
a w polskim vagu tez chyba da sie sprawdzic kat wtrysku...
hrubek18
Wysłany: 2012-03-30, 21:20
bradley, możesz podesłać linka jak masz gdzieś :) bo ja szukałem i coś nie mogę znaleźć :/
polski vag też gdzieś mam instalkę lukasz wiesz gdzie tam się sprawdza kąt wtrysku?
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2012-03-30, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-31, 10:39
Kod:
http://chomikuj.pl/lekko86/VAG/VAG-COM+409.1+*2b+Crack
Nie sprawdzalem, powinno dzialac.
