Swap z audi do ventyla TDI
vkrecha
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2012-03-26, 19:22   Swap z audi do ventyla TDI
Witam mam taki problem szukałem na forum ale nie mogłem znaleść czy da rade wymienic cały silnik z osprzętem z audi 80 1.9 tdi do ventki tez tdi dodam ze 90 KM maja oba? Problem chyba jest w tym ze w ventylu silnik jet bokiem a w audi wzdłuż ? Bo kupiłem po aokazyjnej cenie audi 80 stara i ma zajebisty silnik a w moim juz pada takze rozwarzam tak wymiane :)
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-03-26, 21:57
budowa silnika jest dokladnie taka sama. bedziesz musial tylko zmienic lapy silnika na swoje o ile sa inne i bedzie pasowac ;)
Migal1
Silnik: 1,9TDIONEZET
Wysłany: 2012-03-26, 22:01
a w audi nie jest czasem inaczej kolektor z turbina ustawiony tak wyżej niż w vw
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=105
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-27, 08:21
wlasnie rozni sie chyba kolektorem i osprzetem w audi 80 sa inne wtryski inny przeplywomierz i chyba pompa ,no chyba ze audi jest z 94-95r to moze byc juz na podzespolach takich jak vento. bo w audi w 92r byl juz tdi a vw 94 porownujac to vw ciszej chodzi od takiej audi i lepiej jedzie
Migal1
Wysłany: 2012-03-27, 08:48
przepływki bosch (audi) a pierburg w (VW)
inaczej kolektory i parę innych rzeczy by się znalazło ale kolega zawsze może swój osprzęt założyć bo głowica powinna być ta sama
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-27, 09:46
slupek jest napewno ten sam ale osprzet proponowalbym z venta zalozyc
Migal1
Wysłany: 2012-03-27, 10:38
no bo tak to wygląda że turbinka z kolektorami by się nie zmieściła w ventylu obijała by o przegrodę
a skoro kolega się już bierze za przekładkę silnika to ja bym proponaował pierścionki i panewki zrobić bo ten z silnik z audi 80 swoje na pewno ma przejechane nowy nie jest
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-27, 14:53
a ja bym nie tykal pierscieni skoro dobrz echodzi nie dymi i jak nie bierze duzo oleju bo te nowe moga byc gorsze niz te orginalne
vkrecha
Wysłany: 2012-03-27, 16:32
Dzieki chłopaki za odpowiedzi audi jest z 92 roku silnik niby nie bierze oleju i ma moze 200 000 przejchane pewne zrodło bo to od klientki ktora do szkoly tylko jezdzila wiem bo pamietam, bo teraz to juz sam nie wiem czy moze ja sprzedac?? i wzamian kupic do ventyla nowe pierscienie bo moj troche oleju bierze tak z litr na 3000 km to chyba duzo no i jest głośniejszy. Mam taka rozkmine bo kupilem go 15 marca i nie wiem co robic a jeszcze sporo przy tym zabawy bedzie a czasu malo. A ventyl smiga dobrze tylko mala regenracja by mu sie przydala :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-27, 19:10
to moze lepeij upchij audi kasy troche przytniesz na niej i wzamian kup nowe piersciecnie i bedzie gites
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-03-27, 20:53
albo podmien silniki i opchnij audi z silnikiem od ventki ;)
Migal1
Wysłany: 2012-03-28, 09:36
no to też jest jakieś rozwiązanie
