Odłęczenie domykania szyb
dj_mariusz
Silnik: 1781,00
Wysłany: 2012-03-27, 20:49   Odłęczenie domykania szyb
Witam czy mógłby ktoś pomóc mianowicie chciałbym odłączyć domykanie szyb centralny zamek na kluczyk opcja bez szyber dachu przy bezpiecznikach nie znalazłem sterownika ma ktoś jakieś pomysły??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-03-27, 22:47
zbyt chaotycznie opisałeś o co chodzi, napisz co się dzieje to może nie trzeba będzie pozbywać się domykania
dj_mariusz
Silnik: 1781,00
Wysłany: 2012-03-28, 09:11
Sęk w tym że chcę się tego pozbyć samego :pała: domykania szyb. :hejka: Jakieś propozycje jak to zrobić ??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-03-28, 17:03
ale w czym Ci przeszkadza? nie używaj po prostu :P a pozbyc sie to jedynie podmiana silników na tekie bez domykania
dj_mariusz
Silnik: 1781,00
Wysłany: 2012-03-29, 10:15
Ok dzięki za odpowiedź Pozdro.
Wysłany: 2012-03-30, 15:51
jeśli chodzi ci o domykanie szyb z kluczyka przytrzymanego w drzwiach - odłącz od modułów szyb kabelki szare, jeśli o domykanie z pilota, zmień to w opcjach sterownika czy alarmu opis w instrukcji. Tak z ciekawości - po co likwidujesz tą fajną recz?
dj_mariusz
Silnik: 1781,00
Wysłany: 2012-03-30, 16:15
Dzięki za naprawdę dobrą odpowiedź po zimie zawsze lecą ojcu podnośniki nie u mnie korzystać z tego dobrodziejstwa i dlatego chce mu to odłączyć a ma domykanie szyb z kluczyka :)
