jak zdemontowac grzanie tylkow?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-03, 19:46   jak zdemontowac grzanie tylkow?
Witam mam takiego golfa i ma grzane fotele i wsyztsko hula chcialbym to jakos wymontowac i zalozyc do swojego vento moze ktos mi powie co i gdzie trzeba rozebrac zeby wyjac maty jak jest z instalacje gdziue ja wypic i moze jakis przekaznik jest do tego itp. z gory dzieki za info
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-03, 21:13
Z matami to najprościej wyciągnąć i zmienić fotele ;) A jak tak nie możesz to trochę zabawy Cie czeka. Wiązka idzie od włącznika za licznikiem schodzi do skrzynki, tam jest podpiętych kilka przewodów, dalej śmiga progiem pod fotel kierowcy i nad tunelem środkowym pod fotel pasażera. Co do kabli, to zapamiętaj co i gdzie odpinasz i dajesz tak samo w vento, o ile jest to golf mk3 :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-03, 21:16
foteli nie zmienie bo golf ma jakies zwykle a u mnie welurek;p zdejme szamte bez problemu z fotela czy tzeba proc??na dniach bede to rozbieral to sie zobaczy co i jak najabrdziej mnie zastanawia jak te fotele wybebeszyc z mat....
Wysłany: 2012-04-03, 21:32
lukasz17 napisał/a:
zdejmiesz bez problemu na oparciu szukaj na dole takich haczykow ktore musisz rozgiac srubokretem (chyba 4 ich bedzie ) i sciagasz do gory tylko bedziesz musiał wyjac prowadnice zagłowkow ,siedzisko tez jest na takie haczyki oginasz i ładnie schodzi ,chyba trzeba bedzie oparcie odkrecic od siedziska zobaczysz jak bedziesz zdejmował
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-03, 21:36
to pewnie duzo roboty kurde...no ale bedzie trzeba sie tym zajac:) dodatkowe wyposazenie:D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-03, 23:19
lukasz17, to wal smiało jak cos ;) pomoge :) rozkladalem ostatnio foteliki w tym celu :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-04, 06:55
mogles fotoporade zrobic :D ja postaram sie pocykac pare zdjec :P powiedz mi tylko czy siedzisko trzeba odkrecic od oparcia? a i slyszalem ze z matami trzeba uwazac?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-04, 11:40
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=344191
wzorowałem sie trochę na tym, czego tam nie ma to sam dojdziesz ;) Co do mat to trzeba uważać bo np moje to sie rozleciały, materiał zbutwiał i zostały mi same druty ;) ale to da sie dorobić :) tylko ze moje były 92r
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-04, 20:14
moje sa z 96r :P mam nadzieje ze m isie nie rozleca... wrazie czego to mi pomozesz je naprawic :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-04, 22:40
ok :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-10, 22:01
tomek87, moglbys mi powiedziec czy to jest kompletna instalacja czy cos jeszcze mam wyciagnac z tego golfa??:)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-10, 22:07
lukasz17, w sumie to nawet za dużo :P ta zielona kostka jest zbędna wystarczy ze odepniesz z tego białego i zielonego złącza ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-10, 22:18
to bedzie troche wiecej :D tylko zeby teraz golf zapalil jak odpiolem te kostki :P to bylo nic teraz powiedz mi co mam zrobic z ta mata siedziska bo oparcie jest wmiare ale siedzisko sie rozlecialo:/
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-11, 19:22
Faktycznie troche sie rozlecialo :P nawet bardziej niz moje :D tylko ze u mnie wszystkie byl w srednim stanie ;) Pozniej cykne fotki jak to zrobilem u siebie ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-11, 19:30
spoko to czekam na fotki jka to polacac :D ciekawe jka drugi fotel bo jeszcze nie rozebrany, musialem ta zielona kostke ze skrzynki bezpiecznikow wpiac bo auto nie chcialo zapalic...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-12, 00:15
no ja to robiłem domowym sposobem, nie ma co kombinować tylko wzorować sie na ori :D Kopiłem w pasmanterii bawełniana tkaninę na bazę i na wierzch taki materiał co sie klei pod wpływem temperatury.
Drut oporowy w sumie sam układa sie w kształt wiec trzeba go przyfastrygować do bazy, a następnie naprasować tą druga tkaninę. Niby prosto brzmi, ale sporo czasu schodzi.
To teraz fotki. Siedzisko na wzór tego co wyciągnięciem:
Siedzisko przerabiane pod moje fotele GT:
Gotowe oparcie:
Dobre zabezpieczenie samochodu znalazles :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-12, 07:16
czyli wszystko wiem:) teraz musze pojezdzic poszukac materialu... u mnie siedzisko bedzie inaczej wygladac bo siedzenia sa woleurowe ale to juz sam podocinam jka nalezy:)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-16, 18:30
amoze sie cos stac jaK czasmi jeden czarny drucik najdzie na drugi??
Wysłany: 2012-04-16, 20:55
A orientójecie się czym można połączyć taki drut oporowy jak jest przerwany?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-16, 21:56
lukasz17, raczej nic nie powinno sie stać, tam aż tak wielkiej temperatury nie ma ;) ale chyba lepiej aby byly równomiernie rozłożone.
wojtas83, ja u siebie lutowałem i narazie działa ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-16, 21:58
oj bo w niektorych miejscach lekko naszedl drucik ale trudnoi ;P a mam jeszcze jedno pytanie jka moge sprawdzic czy ta mata robiona dziala?? bezposrednio jak podlacze ja pod aku to nic sie nie stanie??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-16, 22:23
raczej nic nie powinno sie stac ;) a do instalacji nie mozesz sie podpiac :D ja to sobie w domu wszystko odpalalem i smigalo az milo :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-16, 22:52
to ja zrobie tak samo tylko tam mam 3 wolne kable breazowy to masa a ktory do plusa??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-16, 23:08
mozesz oba :P ten grubszy to plus po zapłonie a ten drugi to podświetlenie ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-17, 17:32
wszystko poskladalem do kupy wymylem wlacznik zeby dobrze swiecil :P wielkie dzieki tomek87, wszystko hula jak nalezy :D jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc ;)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-04-17, 21:53
lukasz17, no bardzo dobrze ;) wiec jednak nie jest to takie straszne :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-04-18, 07:36
teraz to juz i ja moge co nie co pomoc w rozbieraniu foteli i montowaniu grzania dup :D
