Silnik: AFN++ Pomógł: 34 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 1736 Skąd: Warka
Wysłany: 2012-04-05, 20:33 centralny
steróją pompką centralnego i domykaniem/otwieraniem szyb elektrycznych. Jak dłużej przeytrztmasz kluczyk na zamykanie domkną ci się szyby, a jak na otwieranie to odsuną.
Silnik: 2E Pomógł: 78 razy Dołączył: 18 Mar 2007 Posty: 1173 Skąd: małopolska
Wysłany: 2012-04-08, 22:14
sa tam dwa włączniki i do nich wiązki. Jeden ten na 3 kabelki służy do uruchamiania zamka centralnego a po przytrzymaniu kluczyka w drzwiach do domykania szybra (szyb też gdybyś miał) drugi włącznik na 4 kable informuje sterownik w pompce że zamek jest zamknięty lub otwarty, i odpowiada za blokadę (jeśli zamkniesz sie w środku kluczykiem przez otwartą szybę i po chwili próbujesz wyciągać cypelek to pompka zadziała i dzrwi nie otworzysz klamką wewnętrzną)
