Dławi się silnik co to moze byc ??
maniek1989
Maniek
Wysłany: 2012-04-09, 11:45   Dławi się silnik co to moze byc ??
Witam mam owy problem dzisiaj wracajac z miasta samochod przestal "jechać"
Wygladalo to tak wsiadlem do auta podczas jazdy stracil swoja moc powyzej 2 tysięcy obrotow zachowuje sie jak by nie dostawal paliwa. Ta sama sytuacja powtarza sie zarowno na benzynie jak i na gazie . Wiecie co moze mu dolegac ?? ??
Danielos
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2012-04-09, 16:44
a to tak z dnia na dzień? czy działo sie coś wcześniej?
Wysłany: 2012-04-09, 16:51
Miałem kiedyś podobnie. Winny był czujnik temperatury.
maniek1989
Maniek
Wysłany: 2012-04-10, 22:03
czujnik byl wymieniany a zreszta pokazuje dobra temperature podczas jazdy.
Rozrzad wymieniany 2 miesiace temu przewody i swiece zaplonowe tez.
Dzisiaj bylem u 2 mechanikow jeden szukal szukal i stwierdzil ze nie wie co to moze byc .Twierdzil ze prawdopodobnie monowtrysk . Sprawdzil czy rozrzad jest dobrze ustawiony jest ok ustawil zaplon na nowo i niby troszke lepiej ale dalej sie zachowuje jak by byl przytkany. pojechalem do 2 mechanika ten zas twierdzil ze moze byc zrabany katalizator dlatego na wolnych dziala dobrze a po dodaniu gazu sie dusi. odkrecilem tlumik przy silniku zeby swobodnie mogl sobie oddychac ale nic to nie dalo. ktos ma jakis pomysl ?? ?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-04-11, 14:19
Mi kiedyś jak ładowanie siadało to też nie miał mocy a wyszło, że szczotki na regulatorze napięcia się kończyły i akumulator nie miał już tyle prądu zeby dawać na pompe itp. to pewnie nie to ale jak już taki problem że nikt nie wie co się dzieje to rozważ to może,
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
