Wtyka kompa
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-04-13, 08:41   Wtyka kompa
Chłopaki jaka wtyczka do vento 1996 ?? pod VAG-com ?? nie chcę kupić szajsu na allegro.? doradźcie jak się znacie i ktoś ma i jest zadowolony . Pozdro
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
matrix1415
Mateusz
Silnik: 1,8 66/90
Wysłany: 2012-04-13, 14:05
Kolego ja mam z allegro, i nic sie nie dzieje. mozesz spokojnie kupic :) kabel musisz miec "OBD2" z adapterem na 2 tyczki dokładnie wysyłam Ci link to sobie sprawdz :) dokładnie to sobie kup Kabel OBD2 i adapter z OBD2 na OBD1 :)
http://allegro.pl/adapter...2254892915.html tutaj masz adapter z OBD2 na OBD1
http://allegro.pl/interfe...2210616097.html natomiast tutaj masz kabel OBD2 :) :dresik:
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-04-13, 14:16
ja bym na poczatek sprawdzil jakie masz gniazdo. ja mam vento 1996r i mam juz OBD2 ;)
OBD1 jest pod zaslepka kolo wlacznika od ogrzewania tylnej szyby
a OBD2 klapka nad zapalniczka (jest na niej symbol check engine)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-04-13, 16:29
chopin87 właśnie mam tak jak na obrazku ze strzałką dokładnie w tym miejscu ?? to już OBD2 ??
matrix1415 dzięki za linki ! :mniam:
Moja maszynka:
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-04-13, 18:26
jezeli masz takie jak na drugim zdjeciu to OBD2 (15-to pinowa wtyczka) ;)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-04-14, 10:12
thanks chopin87. Czyli bez kupowania żadnej przejściówki itp ? mogę od razu kupić OBD2?
Moja maszynka:
matrix1415
Mateusz
Silnik: 1,8 66/90
Wysłany: 2012-04-14, 10:44
Tak :) musisz mieć różowe wejście :D na szeroką wtyczkę wtedy normalnie tylko kabel OBD2 i wszystko :) :D :D :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-04-14, 22:34
Różowe na pewno nie jest ! jest na wiele pinów i czarne. jutro policzę piny .
Moja maszynka:
matrix1415
Mateusz
Silnik: 1,8 66/90
Wysłany: 2012-04-15, 08:51
MAJKEL00230 VW tylko maja dwa rodzeje wtyczek, lecz rożne oprogramowanie. wiec spokojnie gdy tylko masz taka wtyczke jak na drugim zdjęciu, tylko ze czarna to i tak musisz kupic kabel OBD2, ja w swoim ventylku mam taka jak na pierwszym zdjęciu, i dlatego musiałęm kupic adapter na OBD1 :) wies pokojnie Kup sobie kabel na obd2 i sie ciesz błędami ;) :strzela:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-04-15, 12:57
no tak myślałem, właśnie że to OBD2 ;> hahaha "ciesz się błedami" xD nie dzięki ;p
Moja maszynka:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-03-11, 15:59
Podepnę się pod temacik :)
mamy 2013r. zmienia się coś ? wiem że muszę kupić kabelek OBD2...
Szukam coś taniego i dobrego..
Może być?:
http://allegro.pl/interfe...3077175769.html
http://allegro.pl/interfe...3067805729.html
Jaki do tego program (darmowy oczywiście) żeby można było sprawdzić błędy itd...
Jak to robić żeby od razu na starcie czegoś nie spieprzyć :faja:
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
hrubek18
Wysłany: 2013-03-11, 22:24
szefuniopaslek, ja mam gdzieś program w pełnej wersji odezwij się na priv ;)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-11, 23:22
szefuniopaslek, jeden jaki i drugi będą pasowac
Moja maszynka:
