Wymiana silnika proszę o porady
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-04-14, 21:12   Wymiana silnika proszę o porady
Witam koledzy.
Sezon idzie więc wszyscy inwestujemy w nasze autka.:)
Fajnie, lecz ja muszę sobie wymienić silniczek.
Ogólnie jest to moja niefachowa diagnoza,
Objawy są różne, zżera olej, ma przedmuchy, filtr powietrza zalany olejem coś jakby "cyka" prawdopobnie dlatego, że jedna świeca siedzi w aucie od czasów elizejskich i nie da się jej odkręcić.
Autko jest z roku 92, silnik 1.8 ABS 90KM przebieg 305K, na gazie jeździ od 10lat.
Teraz mam pytanie jak będę szukać nowego silnika to na co zwracać uwagę, z czym się zazwyczaj sprzedaje silnik, jaka jest średnia cena silnika?
Jeden z naszych kolegów z Łodzi ma taki silnik za 700zł a widziałem za 400/500zł na allegro i nawet rozmawiałem z gośćmi o tańszych.
Przy wymianie silnika myślę również o wymianie węży i teraz nie wiem które warto wymienić a które nie i co jeszcze trzeba zrobić?
Dodam iż jakieś 5 tyś km temu wymieniłem rozrząd (bez pompy) a 2 tyś km świece i przewody. Można go przełożyć?
Koledzy oraz Koleżanki z większą wiedzą proszę o porady.:D
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
Ostatnio zmieniony przez michascz 2012-04-14, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-14, 21:50
Na twoim miejscu zostawilbym ten silnik, mam taki sam i nie narzekam, zrob kapitalke i bedzie ok. Kup komplet pierscieni, zawiez glowice do regeneracji niech zobacza jak tam gniazda zaworowe popychacze itp, daj do planowania, potem wszystkie uszczelki kup nowe i to tyle, a swieca musi sie wykrecic to nie disel ze sie swiece zarowe urywaja, odradzalbym kupno silnika z allegro, a jak kupisz i po jakims czasie siadzie i co wtedy? znowu koszta?
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-04-14, 22:01
A ile może kosztować kapitalny remont? tak mniej więcej chociaż?
Z tym allegro to masz rację więc szukałbym czegoś po znajomości.
Czyli sugerujesz, że lepiej wyremontować silnik niż kupić używkę?
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-04-14, 22:10
Mysle ze tak chyba ze naprawde znajdziesz pewniaka z malym przebiegiem, gosc Ci odpali posluchasz i da gwarancje rozruchowa, albo wez znajomego mechaniora i on raczej nie da ciala, a koszt remontu mysle tak do tys zlotych ale masz wtedy pawniaka na dlugie lata tak uwazam :]
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-04-15, 07:15
A ile trza dać za silnik i jakie są ewentualne później koszta?
adam łódź
Silnik: 1.8 GL ABS
Wysłany: 2012-04-15, 08:39   Re: Wymiana silnika proszę o porady
michascz napisał/a:
700zł dlatego,że u mnie dostajesz wszystko z pod maski a nie goły słupek.Goły słupek może kosztować 300-400zł a ja chcę sprzedać kompletnego swapa.
Wysłany: 2012-04-15, 09:13
Kupujac silnik pewnie koszt 500-800zl ale pozniej tak skad wiesz w jakim stanie jest rozrzad rolki itp? napewno trzeba zmienic olej i filter koszt 100zl jak smiga na mineralce plus wymiana chyba ze sam to zrobisz. Gosc moze powiedziec ze wszystko zmienial ale skad masz taka pewnosc? Chyba ze da ci papierki z serwisu to wporzadku zob co kiedy bylo robione :]
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-04-15, 11:46
W sumie to rozmyślałem nad remontem ale wydawało mi się, że koszta będą większe. Lecz jednak masz racje wyremontowany silnik to takie same koszta jak kupno używanego w niewiadomej jakości a ma się go na długie lata.
Także dziękuję Ci za pomoc VWJANEKVENTO.:D
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-04-15, 11:50
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-04-15, 19:37
Drodzy koledzy mam takie pytanko jeszcze. dziś podczas jady (na gazie) zgasł mi jak go odpaliłem i przejechałem 500m to gaz mi wystrzelił i było pierdut że hoho i zastanawiam się od czego to bo niedawno wymieniałem co prawda 3 świece NGK ale i przewody na janmora eceonomic. Pisaliście też o kopułce tego nie wymieniałem. co proponujecie.
Remont silnika planowałem zrobić w Częstochowie bo będzie taniej ale jadę tam na maj i muszę tam dojechać z wawy.:P
Wysłany: 2012-05-01, 16:29
jechac do speca który ci wykreci tą świecę, nie wiem czemu ona tam siedzi, bo rozumiem że sie mogła urwac ale ty nie wykręcałeś więc po prostu spróbuj co masz do stracenia, to się da zrobić nawet jak sie urwie
