wzmacniacz antenowy problem
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2012-04-17, 21:18   wzmacniacz antenowy problem
hej koledzy kupiłem dziś taki wzmacniacz do anteny http://moto.allegro.pl/wz...2260009030.html i po załozeniu prawie nie ma roznicy co mogem zle zrobic
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2012-04-17, 21:36
Ja u mnie kupiłem dwa jeden taki jak ty w linku i drugi (czarna kostka okokło 3cm x 3cm x 2cm) i odbierało znośnie. Ale ostatnio gdy próbowałem podpiąć zmieniarkę pod moją Bete 5 uszkodziłem wtyczkę anteny a zmieniarka i tak okazała się lipna bo nie działa laser. Na pocieszenie gdy poskładałem nową wtyczkę w kabel antenowy to Eska grać zaczęła bez tych dwóch wzmacniaczy. No to tak zostawiłem polecam kupić nową wtyczkę i staranie podłączyć pod kabel. Pozdro :)
kristof
Wysłany: 2012-04-17, 22:28
witam ja mam u siebie takie cus ale szczeze powiem rewelki to u mnie nie robi regionalns stacje wmiare ok ale nie wszystkie ale na przyklad radio zet to tylko jak gdzies jade w trase to wtedy niby jest dodrze ale w miescie to szumy i trzaski pozdro
Wysłany: 2012-04-18, 11:41
a nie macie oryginalnych wzmacniaczy z tylu auta za plastikiem przy tylniej szybie ? mi wszysttko normalnie lapalo
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2012-04-18, 14:57
Radio mam nie fabryczme a antene mam przylepiona do szyby tylniej tak była orginalnie
Ostatnio zmieniony przez raf 2012-04-18, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-18, 15:12
no i powinno wsio ladnie smigac radio kup pozadne :D jak przylepieona ? ona jest wprasowana w szybe oryginalnie
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-04-18, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-05-06, 11:14
z oryginalnego radia idzie chyba zasilanie do wzmaka a jak dasz inne radio to trzeba podać napięcie do niego.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
