Dziwny problem z temperaturą
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2012-04-20, 16:05   Dziwny problem z temperaturą
Witam, ostatnio pojawił sie dziwny problem podczas jazdy nie zaleznie czy w mieście czy w trasie temperatura rosnie do 110 stopni. Były juz 4 termostaty i na każdym to samo. Po wyłączeniu silnika dosłownie na 4 sekundy i odpaleniu temepratura spada na 80 i tak sie trzyma nie i tak było przy każdym termostacie. Nie raz jest dobrze i trzyma 90 i jak deczko przekroczy włącza sie dmuchawa ale to rzadko jest tak ja powinno raczej dzieje się tak jak opisałem. Dla mnie to jest dziwny problem.
Danielos
Silnik: 2.0 AGG
Wysłany: 2012-04-20, 16:55
czujnik temperatury jeszcze spróbuj
kafell11
Silnik: 1Y
Wysłany: 2012-04-20, 16:58
Tez go podejrzewam ale to by tylko nie raz zle pokazywał?? Jak wyciągłem wtyczke to była jakby przyparowana. Węże od chłodnicy moge scisnąc więc raczej głowica odpada.
