2008-04-23, 08:21
Światła do jazdy dziennej
babyy82
  Wysłany: 2007-04-09, 11:34   Światła do jazdy dziennej
Kiedys juz o to pytalem ale wtedy nikt nie slyszal o światlach do jazdy dziennej pasujachych w orginalne miejsce zamiast halogenow. Dzis znow trafilem na ta aukcje i pytanie co o tym myslicie?? Czy to naprawde do jazdy dziennej czy tylko zwykly halogen a sprzedawca chce moment wykorzystac??
Tu jest link do aukcji: http://www.allegro.pl/ite...lf_3_hella.html
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2007-04-09, 12:46
Ja bym stawiał na to że koleś chcę skorzystać, tak jak piszesz z chwili.
babyy82
Wysłany: 2007-04-09, 15:59
No ja wlasnie tez takie wrarzenie odnosze ze dorzuci jakis uklad zeby sie automatycznie zaswiecaly i niby dzienne a potem przy kontroli klops.
A wie ktos co powinny miec taie swiatla zeby byly dziennymi??
Wysłany: 2007-04-09, 21:25
jesli tam dobrze widze zarowke banke jak to tylnych lamp to moze faktycznie to sa do dziennej
Wysłany: 2007-04-09, 22:12
To są do jazdy dziennej, identycznie są w katalogu sprzedawane jako swiatła do jazdy dziennej: http://katalog.fota.pl/Ka...x?GenArtNr=3232
Wysłany: 2007-04-09, 22:26
no mi ta żarówka na tym zdjęciu halogenowej nie przypomina więc może to są i jakieś dzienne :mysli:
babyy82 napisał/a:
co powinny mieć to nie wiem ale ogólnie światła do jazdy dziennej to coś jakby pomiędzy światłami mijania a postojowymi
a co do samego sensu ich zastosowania to ja widzę tylko jeden minus - trzeba zrezygnować z halogenów :(
jakby dało się takie światła do jazdy dziennej zamontować w to miejsce pomiędzy halogenami a kierunkami to chętnie bym sobie takowe założył
Wysłany: 2007-04-09, 22:29
tylko ze pomiedzy halogenami to masz hak do holowania ;)
a z 2 strony ilez tych halogenow sie uzywa ;) - nei mowie o debilach co jezdza z nimi na co dzien ;)
a teraz przy jezdzie na swiatlach na co dzien to by sie przydaly moze takowe do jazdy dziennej choc i tak wole zwykle swiatla odpalic ;)
Wysłany: 2007-04-09, 22:32
Ja tam dziennówek nie zamontuję, wolę normalne zwykłe mijania, z resztą... po grzyba :D
Wysłany: 2007-04-09, 22:44
MAPET ja wiem że tam jest miejsce na hak i się nie da dlatego napisałem jakby się dało ;)
a co do halogenów to masz rację że używa się rzadko ale wiem z doświadczenia że najbardziej są potrzebne/przydatne wtedy, kiedy akurat jedziesz samochodem który ich nie ma :bezradny:
i właśnie dlatego na wszelki wypadek zamontowałem je u siebie :P
Wysłany: 2007-04-09, 22:46
ja musze swoje sprzedac oryginalne niestety i dac inne ale to juz inna bajka ;) jak mam we wlacnizku je i mam instalacje doprowadzona to szkoda nie miec ;)
Wysłany: 2007-04-09, 22:55
a myślałem że z nich definitywnie zrezygnowałeś
to w takim razie czekam gdzie znajdziesz dla nich miejsce
ja bym kombinował żeby jakieś upchnąć w tych bocznych kratkach w zderzaku
Wysłany: 2007-04-10, 07:49
:D hehe jak od samego pocztaku mialem ten plan ;) nawet obecnei sa do tych kratek zamocowane i leza na polce.. jednak przy przymairce okazalo sie ze halogen jest za dlugi , za gleboki i nie wejdzie to.. wiec trudno sprzedam je.. a kupei jakies fajne np od fabii ciemne clary halogeniki i je sobei wsadze ;)
Wysłany: 2007-04-10, 10:27
no domyślam się że oryginał tam nie będzie zbytnio pasował i dlatego ciekawi mnie co wymyślisz i jak to będzie wyglądało ;)
babyy82
Wysłany: 2007-04-10, 11:58
Dla jednych takie swiatla to bezsens ale dla mnie to teraz same plusy ma.
Po pierwsze nie mam orginalnych halogenow ktore i tak malo co daja bo ile na nich sie jezdzi jak mgly jak na lekarstwo :P Znowoz jakby byly dalekosiezne to by moze i sie czasem uzylo ale to tez nie duzo a takie do jazdy dziennej to popierwsze mniejszy pobur produ przez co alternator i instalacja nie sa obciazone no i ogolnie zalozylbym cos takiego tylko cena troche mnie odstrasza :boisię:
Moze kupie jakies uniwersalne sobie i zamontuje gdzie indziej tylko musze sie dowiedziec gdzie moga byc zamontowane bo pewnie ustawa to jakos reguluje.
Wysłany: 2007-04-10, 13:30
to jest zwykla zarowka to ci nei swieci ostwtlajac droge tylko jak wsteczne swiatlo wiec za bardzo nei ma co regulowac... pewnie jak nie masz halogenow to kup ;)
babyy82
Wysłany: 2007-04-10, 13:44
Nie chodzilo mi o to ze swiatla sie reguluje tylko ich polozenie z przodu pojazdu bo nie mozna pewnie ich sobie w dowolnym miejscu umiescic tylko pewnie jest okreslone min wysokosc od nawierzchni odleglosc od zewnwtrznej krawedzi pojazdu itp
[ Dodano: 2007-04-10, 16:43 ]
Poszukalem troche i juz wiem. A najlepiej oddaje to opis z jakiegos forum:
Światło jazdy dziennej (max2):
szerokość : nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm
wysokość : 250÷1.500
połączenie elektryczne powinno być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne. Powinny się automatycznie wyłączać, jeżeli włącza się światło mijania lub drogowe, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania światła mijania lub drogowego jako ostrzegawczego sygnału świetlnego
Dodam jeszcze ze moc zarowki powinna zawierac sie od 15 do 25 W i takie swiatelka powinny miec homologacje.
