Masa sondy lambda...
M4teusz
Wysłany: 2012-05-01, 08:53   Masa sondy lambda...
Panowie rozebralem wczoraj u siebie podszybie i wtyczke od ECU...i.... widze ze przewód sygnałowy sondy (fioletowy) jest wpiety normalnie do wtyczki ale mam ucięty przy samej wtyczce czarny kabel sondy (mase)
Orientuję sie ktos gdzie powinna byc podlaczona masa sondy od strony ECU?
Po stronie sondy mam przykrecona do masy tak jak byc powinno.
A tak to wyglada u mnie:
http://www.fotosik.pl/pok...7f6fa18f3b.html
http://www.fotosik.pl/pok...1eb1b1965a.html
gdzie ma byc podlaczony czarny przewod?? ;)
W razie potrzeby posiadam kabelki OBDI/OBDII oraz interfejs LPG do Bingo M- Służę pomocą ;)
Wysłany: 2012-05-01, 16:07
nigdzie, to ekran i podłączony jest tylko z jednej strony, zależnie od typu silnika do masy w ECU albo do nadwozia jak u ciebie
M4teusz
Wysłany: 2012-05-01, 17:18
Troche mnie to dziwi skoro z jednej strony jest podłączony (w tym przypadku do masy) to z drugiej strony też powinien być gdzieś podpięty...
Ale skoro tak...
(PS. co do ekranu sondy to byłem przekonany że jest nim ta "folia aluminiowa" która jest pod izolacją)
Dzięki pablomed ;)
Ostatnio zmieniony przez M4teusz 2012-05-01, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-05-01, 19:44
M4teusz, moim zdaniem masa z drugiej strony powinna być podłączona.
i to na pewno nie jest ekran!!!
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
M4teusz
Wysłany: 2012-05-01, 20:31
tak na logike tez uwazam ze powinno byc to podlączone... Nie mam pojęcia do czego dlatego zapytałem. Troche byłoby to dziwne przewód podłączony tylko z jednej strony... a z drugiej po prostu ucięty... poza tym bez powodu nie jest ten przewód pociągnięty do samego ECU, gdzieś tam musi być jego miejsce. Jutro rozbiore podszybie u taty w Toledo I (tam jest identyczna sonda) i zobacze gdzie to idzie i napisze żeby nie było niedomówień ;)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-05-01, 21:37
no właśnie tym bardziej że nawet na foto widać że jest on cięty.
Daj znać na forum jak to w toledo wyglada :) pozdro
Moja maszynka:
M4teusz
Wysłany: 2012-05-04, 18:06
Sprawdziłem w Toledo i dla pewności u znajomego w mk3 wszędzie ten przewód jest tak samo ucięty...
Kolega pablomed miał rację ale dla mnie dalej jest to trochę dziwne ;)
Pozdro
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-05-04, 19:54
ups no to pomyłka;p
dzięki za info na przyszłość ;P pozdro
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-05-25, 13:48
M4teusz, przeciez ci napisałem widziałem troche aut, Golfy III maja tak samo.
