na co zwrocic uwage przy kupnie vento
pawellodz1983
Wysłany: 2007-04-09, 19:16   na co zwrocic uwage przy kupnie vento
nosze sie z zamiarem kupienia VW Vento z silnikiem 1,8
chcialbym sie dowiedziec od was na co nalezy zwrocic uwage przy kupnie vento z rocznika 94-95
narazie ogladalem dwa jedno sie nie spodobalo mojej kobietce i mnie zreszta tez a drugie bylo ladne az zaladne i tu sa moje watpliwosci to ktore nam sie podoba to to z linku http://moto.allegro.pl/it...super_stan.html
koles jak pisze w aukcji tak chyba jest bo jak otworzyl bagaznik to bylo pelni narzedzi i innych dupereli i raczej nie byla to ilosc ktora mogla sluzyc do napraw ventki i tylko jej.
moze ma ktos do zaproponowania ciekawe vento w cenie do 10000 tysi zeby sie ze wszystkim zamknac
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
Wysłany: 2007-04-09, 20:44
pawellodz1983 napisał/a:
Bardzo dobry zamiar. Link do aukcji mi nie działa coś.
Wydaje mi sie ze jak przy kazdym autku bo Vento nie ma jakichś szczególnie
słabych punktów.Ogólnie wystrzegaj się rdzy.W Ventce bardzo fajnie i lekko zamykają się dzwi więc zwróc na to uwagę ;) A najlepiej to stacja diagnostyczna.
Powodzenia przy wyborze.
pawellodz1983
Wysłany: 2007-04-09, 20:55
dzwonilem dzis do kolesia i sie umowilem jutro na dokladniejsze ogledziny u zaprzyjaznionego mechanika te silniki 1,8 jak znosza zagazowanie bo to z linku jest zagazowane
Wysłany: 2007-04-09, 20:58
Bardzo dobrze znoszą zagazowanie , ale chłopaki napewno dokładniej Ci opiszą
co i jak.
Wysłany: 2007-04-09, 22:16
Dzolo napisał/a:
Już działa - poprawiłem ;)
pawellodz1983 co do gazu to to silniki 1,8 w Vento nadają się do tego wyśmienicie ale więcej nie powiem bo dieselkliem jeżdżę więc co ja się będę mądrzył - niech się użytkownicy lpg odezwą ;)
To że chcesz zakupić Vento to Ci się chwali. Widzę że z Łodzi jesteś więc masz wyjątkową okazję - jak Spyro znajdzie wolną chwilkę to pewnie chętnie z Tobą obejrzy na żywo interesujący Cię egzemplarz. A pomoc kogoś kto tyle lat jeździ Ventką jest moim zdaniem na wagę złota :OK:
Wysłany: 2007-04-10, 10:25
Ja bym zwracał uwagę na ranty błotników czy na nich rdza nie wychodzi i tak ogolnie czy nie była bita, czy elementy pasują, czy kolorek się ładnie zgrywa. Zwróciłbym też uwagę na zawieszkę czy nie stuka i w jakim jest stanie.
Jeśli chodzi o gaz to chyba nie ma lepszych silnikow do tego celu. Jeśli nie masz ciężkiej nogi to naprawdę przyzwoicie spalają.
Wysłany: 2007-04-10, 10:31
Nie ma sprawy, z chęcią pomogę pawellodz1983.
1,8 to prawie, że z gazem powinien wychodzić z fabryki bo jest do LPG idealnie przystosowany, w sumie 7 lat jeżdżę Vento, LPG mam od pewnie z 4 czy 5 lat jak nic. Nic nigdy sie nie działo, a mam zwykłą, najtańsza instalację bez komputera... Także śmiało bierz autko z tym silnikiem.
Sprawdź podłogę oraz progi, czy są zdrowe.
Wysłany: 2007-04-10, 13:07
bardzo przyzwoicie sie na gazie zahowuje :) ale jak lubisz czasem polatac-to porozgladaj sie powiedzmy za dwoma litrami ;)
Wysłany: 2007-04-10, 22:47
Z lpg jak najbardziej polecam, spalanie normie przy ekonomicznej jeździe :>
ale jak 1.8 to 66kw lub 2.0 bo zawsze to parę koników wiecej :OK: ja mam 55kw to wiem cos o tym :>
