Słabe lampy przednie, jak je wyczyścić?
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
  Wysłany: 2012-05-17, 21:30   Słabe lampy przednie, jak je wyczyścić?
Mam słabe światła jak jadę w nocy a mam żarówki tungsram z allegro i słabo mi świecą. Planuję zdjąć klosze i przemyć lampy oraz odbłyśniki. Kiedyś robiłem taką operację w W124, podpowiedzcie jak dobrze zdemontować lampy, gdzie są zaczepy...
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
Wysłany: 2012-05-17, 22:20
generalnie lampa trzyma sie na 4 srubach rozmiar 8 najpierw musisz sciagnac grila i jedziesz , zaczepy masz 4 blaszane trzymaj ( niby trzymaja bardziej tam sobie tylko sa zachodza na szklo i obudowe widac golym okiem :D ) i potem opalarka ostry cieniutki nozyk 5 minut i dwie lampy rozklejone ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-05-17, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-05-17, 22:58
Nożyk nie wszędzie wejdzie a jak spróbujesz na siłę to odpryski...i oczywiście potrzebna opalarka czyli dodatkowy koszt. Według mnie najlepsza opcja gorąca woda :
wlewasz zagotowaną wodę to dużej miski takiej żeby Ci się lampa zmieściła
wody najlepiej żeby było trochę ponad łączenie
czekasz 3 minuty i powinna odejść nawet ręką a jak nie to patyczek od lodów bo to trochę bezpieczniejsza opcja niż śrubokręt :)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-05-18, 06:59
lesny1982 napisał/a:
no może 10 minut :D
Wysłany: 2012-05-18, 07:17
michascz, wacik ze spirytusem na wygiętym drucie i czyścisz przez dziurę po żarówce. Ale prawie na bank to niewiele da, bo winne jest niskie napięcie. Czytaj o montazu przekaźników do świateł. Tungsram to najlepsze z tanich żarowek jeśli odcień świecenia jest żółtawy, i poprawia się na długich kiedy pociągniesz wajchę kierunków ( prąd na długie leci wtedy z ominięciem stacyjki i przełącznika), to na bank przekaźniki dużo dadzą
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2012-05-18, 07:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-18, 12:42
devill4 uwierz mi ostatnio robilismy lampy u bart_jawelin i nozyk ladnie wchodzi nie zajmujesz miejsca z miednica czy czym tam a opalarka zawsze sie przydaje do czegos, a co do wody to nie wiesz jak jest klej wpakowany kiedys robilem woda lampy i tragedia na maxa w porownaniu do opalarki ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-05-18, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-05-18, 17:00
lesny1982, a czemu tragedia? :) ja dymiłem swoje ostatnio i próbowałem właśnie pierw z nożem tapicerskim on jest cienki i w prawie 3/4 lampy nie było miejsca żeby wszedł a była to oryginalna hella to przerzuciłem się na wodę i tak jak pisałem gorąca woda i 2-3 min obie lampy jedna po drugiej się rozeszły jakby plasteliną były złączone :) a no i jedną mam helle druga depo i tak bez różnicy w rozklejaniu
a potem można auto wyszorować ciepłą wodą :D
Ostatnio zmieniony przez devill4 2012-05-18, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-18, 19:00
no widzisz ja robilem nozem kuchennym i wszedzie ladnie wchodzi bo opalarka ladnie wsio rozpuszcza :D no ale kazdy robi jak mu pasuje :rotfl:
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-05-20, 14:38
Pablomed: jakie powinno być napięcie przy żarówce? normalnie 12V? i gdzie to zmierzyć bo są trzy wejścia do żarówki.
Wysłany: 2012-05-20, 15:27
Odblysnikow to sie nie tykaj. Ta warstewka jest tak cieniutka ze nawet miekka szmatka potrafi ja zarysowac, zostawic farfocle albo nawet przetrzec ja. Slabo swieci bo to sa slabe lampy :) Najpierw polecam sprawdzenia napiecia jakie dochodzi do zarowek i jesli bedzie mizeria to wtedy jak pablomed, instalacja przekaznikow. Ja tam jestem zadowolony o ile mozna mowic o zadowoleniu z zarowek H4.
pablomed napisał/a:
Wtedy to sie wlaczaja swiatla drogowe i dalej swieci wlokno swiatel mijania wiec musi byc jasniej :)
michascz napisał/a:
normalnie 12V?
Najlepiej takie jakie na akumulatorze. To jest ideal. Ale spadki napiecia robia swoje i zamiast miec przykladowo 13.8V jest ledwo 12... wlasnie.
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-05-20, 15:55
w które wtyki włożyć miernik?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-05-20, 16:34
złam masę z aku lub budy drugim kablem sprawdź sobie gdzie masz napięcie :)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-05-20, 18:02
Tyle to wiem.:P Myslałem, ze podrzucicie gotowca.:P spoko jak luukne to dam znać.;D A ile moze kosztować taki przekaźnik i czy daje się go na oba światła czy jeden przed rozejściem?
