Podświetlenie klamek
  Wysłany: 2007-04-11, 20:41   Podświetlenie klamek
Ostatnio pomyślałem coby podświetlić klameczki
Zastanawiam się jak to podłączyć:
czy gdy otworzą się drzwi ?
czy gdy zapalę światełka ?
a może jednocześnie tak i tak ?
Może kos z was ma coś w tym guście u siebie ?
:hmmm: :prosi:
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-04-11, 20:47
wg. mnie taki bajer to porażka. Lepiej sobie zamontować czerwone lampki w drzwiach które się zapalają po ich otworzeniu- np. w golfie 4ce takie coś jest ;) wg. mnie dobra sprawa w nocy;) ale podświetlenie klamek? :)
pozdrawiam ;)
Wysłany: 2007-04-11, 20:59
Czerwone lampki mają wszyscy, a to nie na tym polega :D
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-04-11, 22:25
Polibo napisał/a:
zawsze możesz sobie podświetlić na niebiesko lub w innym kolorze;) przed chwilą pomyślałem nad czymś w stylu podświetlenia przy spodzie drzwi które będzie się włączało przy otwartych drzwiach oświetlając to co jest pod drzwiami coś ala neon ;) pzdr
Wysłany: 2007-04-11, 22:38
ale klamki z zewnątrz, czy wewnątrz?
Wysłany: 2007-04-11, 23:14
ja zrobilem z przodu podsietlanie na stopy dwoma diodami i wszystkim co widzieli si epodobalo... a na i jak w nocy cos komus spadnie pod nogi to latwo znalesc :D
Wysłany: 2007-04-11, 23:33
stopy to co innego ;)
a co do klamek to ktoś tu już na forum coś takiego zrobił z diód tylko nie pamiętam kto - chyba Slawoll ale pewien nie jestem
Wysłany: 2007-04-11, 23:43
Ale wyjaśnijcie mi, o jakie klamki chodzi, te na zewnątrz czy wewnątrz? :zawstydzony:
Wysłany: 2007-04-11, 23:47
ja myślę jedynie o wewnętrznych
z zewnątrz to raczej głupi pomysł wg mnie
Wysłany: 2007-04-12, 08:46
z zewnatrz-to jak prom kosmiczny ;D
Wysłany: 2007-04-12, 09:10
ja miałem kiedyś podświetlenie wewnątrz a podłączyłem do podświetlenia ze sterownika elektrycznych szyb. Fajnie wyglądało ale drażniło podczas jazdy nocą za jasno się zrobiło ;) A z tyłu można było sobie wyłączać i włączać podświetlenie przez to zzabezpieczenie otwierania tylnych szyb ...
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-04-12, 19:37
akurat ja mam podswietlone klamki i uchwyty w drzwiach i elegancko to wyglada , wszystko na czerwono,lacznie z licznikiem i wszelkimi innimi *^%#$*&$ .
razem zrobione bajer na maxa ,nic nie razi bo jest to na diodach SMD i nie wystaja jak zwykle diody banki ,
oczywiscie jest mozliwosc regulacji intesywnosci podswietlenia .
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-04-12, 21:12
Hemi77, może dasz jakieś fotki ? ;)
Wysłany: 2007-04-12, 22:46
hehe wiedziałem że dzwoni tylko nie wiedziałem w którym kościele ;)
sorki Hemi77 że Cie pomyliłem z kolegą Slawollem
swoją drogą miałeś podać opisik jak zrobić te klameczki i chyba zapomniałeś :(
wszystko jest na forum ;)
http://forum.vwvento.org/...ighlight=#14429
Wysłany: 2007-04-12, 22:48
dzięki :piwo:
Wysłany: 2007-04-12, 22:52
100P napisał/a:
w vento tez ;) i wg meni lepsze niz jakies klamki ;)
Wysłany: 2007-04-13, 00:18
Hemi77 napisał/a:
i oto chodzi :OK:
tylko napisz jak to zrobiłeś :> :D :lol:
Wysłany: 2007-04-13, 11:03
Pyknij poradę z fotkami to opublikujemy na stronie w dziale porady...
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-04-13, 16:30
juz niedlugo porobie cos przy aucie , wrzuce foty, opisy na razie czasu brak. :załamka:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-04-13, 22:54
Hemi77 napisał/a:
na razie czasu brak. załamka
poczekamy zobaczymy :hahaha: :OK:
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-04, 12:02
Ja mam u siebie podświetlane klameczki wewnątrz jak na tej fotce nr.2 tyle że na niebiesko pokrętła nawiewu to samo tyle że na niebiesko.
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-04, 14:13
jesli chodzi o bajer w podswietlaniu klamek, to na zlocie VW w Pleszewie widzialm MK2 co mial podswietlane klami na niebiesko, a jak sie za nie pociagalo, to zmianialo sie podswietlenie na czerwono... :) ktos sie niezle na dtym naspuszczal... pozdrowionka
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-04, 17:16
Ale bosko to musiało wygladać marmarmarek?
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-11-06, 00:56
Sam bym chciał to zobaczyć ale z drugiej strony za dużo bajerów świecących w aucie to noe zdrowo
Wysłany: 2007-11-06, 19:40
to nie wygladalo na jakas tandete, a efekt piorunujacy-zwlaszcza jak sie siedzialo w srodku i chwycilo sie za klamke i taki szok :D
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2007-12-23, 12:41
marmarmarek Kolego mógłbyś podzielic się szczegółami bo chciałbym sobie zrobi podświetlenie na stopy, ale niewiem jak sie do tego zabra i niewiem do czego podpiąc podświetlenie i gdzie zamontowac diody.
Wysłany: 2007-12-23, 13:26
jak robilem podsietlanie na stopy (aktualnie tego nie mam po zmianie auta, ale jak bedzie chwilka czasu to sie za nie zabiore :) ) to diody wciznalem lekko przyklejajac na klej na ieplo, albo hocby tasme izolacyjna (lub inne kleiwo-tego nie widac, bo ioda jst schowana pod plastikiem zaczynajacym tunel srodkowy) a prad wzialem ze schowka (tam jest prad po kluczyku) jak sie nie ma schowka ze swiatelkiem do juz iekszy problem... w takim wypadky probowalbym sie cyba dostac o popielniczki, bo to najpredzej... a jesli nawet nie z popielniczki to z przewodow podswietlajacych. pozdrawiam
Wysłany: 2007-12-23, 19:09
pyza_snk, żadne diody, kup zimne katody, ja tym podświetlałem, efekt sto razy fajniejszy od diód, światło jest jednolite a nie punktowe a i montaz bardzo prosty. Gorąco polecam, ja tak mam podświetlone całe auto we wnętrzu + bagażnik.
Proponuję tego gościa:
KLIK
Jest uczciwy i sprzedaje towar dobrej jakości. Jest jeszcze drugi na Allegro, nazywa się concord2, towar strasznej jakości do tego duże problemy przy zwrocie. Naciąłem sie na tego gościa i nie polecam. Za to ten co podałem link w sumie już robiłem u niego wielokrotnie zakupy rożnych rzeczy, m.in. tych katod i są rewelka.
A efekt możesz oglądnąć na fotkach mojej furki:
KLIK
Wysłany: 2007-12-23, 22:05
A ja się z Tobą Spyro nie zgodzę. Wg mnie do podświetlenia nóg akurat dobre diody spokojnie wystarczają i nie są tu konieczne katody. Co innego licznik ale to inny temat...
Ale fakt faktem że koleś z allegro którego polecasz jest faktycznie dobry. Zresztą chyba sam Ci poleciłem jego aukcje bo sam brałem od niego katody i wszystko było :OK:
Wysłany: 2007-12-23, 22:53
diody nie dośc że punktowo podświetlają to cenowo wyjdzie podobnie, a masz gotowca, nie musisz tych diód nigdzie przyczepiać, czy tworzyc listwy diodowej. mnie bardziej podoba sie podświetlenie katodami, poza tym żadne diody nie dadzą tak mocnego i ładnego światła jak katody, ale to oczywiście moje zdanie i każdy może zrobić jak uważa.
Bagażnik również katodami mam podswietlony i efekt w nocy jest rewelka.
Wysłany: 2007-12-24, 01:20
mialem dwie diody niebieskie z rezystorami (nie na 12 v) po jednej na stronie, nie swiecily punktowo bo bylo rozpraszajace, swiatlo bylo wystarczajace (mocniejsze by mnie podczas jazdy denerwowalo) a diody bodajze po 50 groszy kupilem) tylko trzeba sprawdzic przy zakupie, czy nie swieca punktowo :)
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2008-01-22, 11:40
Zrobiłem podświetlenie na stopy za pomocą 4 żaroweczek 12 V i 2 długopisów żelowych.
Wsadziłęm po 2 żarowki w obudowy długopisów tak aby uniknąć efektu punktowego.
Podpiąłem całość do lampki podświetlenia wnętrza i skutkiem tego jest to, że podświetlenie zapala się razem z lampką jak otwiera się drzwi.
Chciałem uzyskać "fabryczny" wygląd podświetlenia, nie żadne niebieske czy czerwone jakrawe i berdzo jasne. poprostu miało to ładnie wyglądać i praktycznie oświetlać stopy.
