problem z licznikiem
Wysłany: 2012-06-04, 19:51   problem z licznikiem
mam o to taki problem z licznikiem gdyż nie pokazuje prędkosci i wskaźnik paliwa sie buja i nie pokazuje ilości paliwa. Stało mi sie to po podłączeniu czujnika od poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwaczy. Dodam ze mam licznik od mk4 . Podłaczylem trójkowy i te same objawy. Miałem drugi impulsator sprawny i po podłączeniu żadnej zmiany. Jaka może być przyczyna
Wysłany: 2012-06-04, 20:07
Zobacz tu: http://forum.vw-passat.pl...-poziomu-paliwa
Czyli wychodzi na to, że coś z czujnikiem od prędkości, może kostką, przewodami? Przewody sprawdzałeś? Może bezpiecznik wywaliło, jak się to stało, jakieś zwarcie np.?
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-06-04, 21:06
zerknij tutaj moze cos pomoze
http://www.vwgolf.pl/?p=624
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215319
wally44
Ostatnio zmieniony przez wally44 2012-06-04, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-05, 08:21
dziś zobaczę pływak w zbiorniku. wczoraj czyszcząc wtyczkę od pompy paliwa zauważyłem że jeden przewód jest nadłamany i gdy psikałem preparatem do czyszczenia styków zaczęło się gotować na tym przewodzie. dziś wymienię wtyczkę i zobaczę co będzie.
