WSPOMAGANIE
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-06-25, 17:21   WSPOMAGANIE
Chwale się kolejną chyba już usterką :
Tym razem chodzi o wspomaganie , czasami auto ściąga w prawo , czasami nie ( na bank nie jest to wina drogi) Do tego przy pełnym skręcie coś piszczy
Kolega radził wymienić uszczelkę pompy wspomagania
zB3ig
Wysłany: 2012-06-25, 18:14
house2000maker napisał/a:
ale na postoju jak włączysz silnik i skręcisz kołami do oporu to piszczy, tak ? w sumie u mnie wyło to samo aż do posypania się pompy wspomagania, wymieniłem pompę na używkę i też tak jest, chyba to standard?
A z tym ściąganiem to zaczął bym od zbieżności/luzów w układzie kierowniczym, u mnie za takie ściąganie winna była maglownica, nie nadająca się już nawet do regeneracji.
Wysłany: 2012-06-25, 18:32
Jak piszczy to naciągnij dobrze pasek od wspomagania (albo go wymień na nowy) - mi non stop piszczało, ale jak sprawdziłem naciąg paska, później go porządnie naciągnąłem i pisk od tamtej pory ustał. Wprawdzie przy maksymalnym skręcie słychać było minimalne buczenie pompy, i jest to chyba raczej zjawiskiem normalnym, oczywiście w granicach rozsądku tego buczenia. A to, że Ci ściąga na którąś stronę to nie jest to wina wspomagania, tylko układu kierowniczego, a konkretnie źle ustawionej zbieżności. przyczyn tutaj może być kilka - zużyte drążki, końcówki drążków kierowniczych, czy nawet w ekstremalnych sytuacjach wyrobione tuleje na wahaczach. Może być też wina zużytych już opon...
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2012-06-25, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
