tdi 1Z jak ustawic pompe wtryskowa?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-07-02, 19:07   tdi 1Z jak ustawic pompe wtryskowa?
Witam mam taki problem mialme rozbierany rozrzad.na kole zamoachowym ustawilem na znak walek rozzradu na blokade ale pompa nie byla zblokowana i podobno kolo zostalo przekrecone o 180stopni i tak zlozone auto nie odpala na hol po jakims czasie na 2 biegu i z gazem w podlodze zalapie ale jak puszcze gaz i dodam znowu to dopiero po chwili lapie...rozebrac rozzrad ustawic na znaki i kolo pompy wtryskowej ustawic tak zeby w ten maly otwor wchodzila nasadka chyba 10mm tam pasuje i tak zlozyc?? czy sa tez dodatkowo jakies znaki na kole pompy??
gumis26
Wysłany: 2012-07-02, 19:53
Rozbierz rozrząd i ustaw na znaki , do pompy nasadka 11 długa pasuje idealnie , innych znaków nie ma tylko ten otwór , nie zapomnij ustawić też kąt wtrysku ma być 49-51 .
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-07-02, 20:52
tak jak kolega wyzej pisal ;) jak ustawienie na znak nie pomoze to polecam przestawienie pompy o zabek w zgodnie z ruchem wskazowek zegara. tak bylo u mnie w AEY, wszystko ustawione na znaki i auto mialo bardzo duze problemy z odpalaniem. po przestawieniu o jeden zabek auto odpala w mniej niz sekunde ;)
ustawianie kata mija sie z celem jezeli pompa nie byla ruszana. wystarczy ustawic dobrze na rozrzadzie i kat bedzie taki sam jak przed zmiana.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-07-02, 21:28
jutro tak zrobie tylko czy bedzie jakas roznica jak przekrece kolem pompy do przodu a do tylu?? czy nie ma zadnej roznicy?zblokowac i ma byc?
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-07-03, 08:18
jezeli pytasz czy stanie sie cos z pompa jak przekrecisz ja w odwtrotna strone niz jej poprawne dzialanie to odpowiedz brzmi nic sie nie stanie ;)
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-07-03, 14:17
Nie lepiej będzie pojechać do fachowca , który podepnie komputer ?
Przynajmniej będziesz pewny że wszystko ładnie chodzi:)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-07-03, 15:01
pod komputer sam moge podpiac tylk o o to chodzin z eauto jest z agranica i tam musi zostac zrobione...ale juz wiem ze trzeba napewno pompe ustawic
