2008-04-23, 08:43
nadal się zalewa
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-16, 09:34   nadal się zalewa
:bezradny: mam venciaka 1,8 CL 92r 90KM od 1,5 miecha wymieniłem aparat zapłonowy ,świece,przewody i nadal mi go od czasu do czasu zalewa najczęściej jak jest ciepły żadko jak jest zimny ale teą się zdaża a niemoge znaleść też podłończenia do kompa a chcem jechać go podłończyć tyle że niewiem czy tam gdzie pojade to je znajdom szukałem już wszędzie obok kierownicy mam jakomś gumkie pod stacyjkom ale niemogę jej ściągnąć a niechcem porwać .
kompa można zresetować przy odłończeniu akumulatora czy to nic niedaje :prosi:
Wysłany: 2007-04-16, 09:39
A tak wogóle to czy w 1992 roku do Ventek wsadzano kompy ??
zeusszwagier napisał/a:
to jest gumka żeby się breloczek o nią obijał a nie o plastik :P
zeusszwagier
zeusszwagier
wymieniłem taksamo przekażnik od chyba obrotów bojak pyka to łapie wysokie obroty a le ten co kupiłem też zaczoł pykać :bezradny:
babyy82
Wysłany: 2007-04-16, 10:01
Jesli wogole jest podlaczenie do kompa to obok popielniczki. Musisz wyciagnac popielniczke i przesunac ten plastik nad zapalniczka w lewa strone i tam powinno byc gniazdo jesli wogole jest :P
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2007-04-16, 10:13
tak, to jest OBD2 w nowszych Vento, u mnie np, trzeba zdjąć dwie zaślepki obok włącznika ogrzewania tylnej szyby i tam masz 2 wejścia do kompa. To jest OBD.
Wysłany: 2007-04-16, 10:37
Ja też to mam, pod każdą zaślepką jakieś złącza z dwoma pinami, tak ?
Tylko że ja z tego to sobie napięcie wykorzystuje.
zeusszwagier
zeusszwagier
komputer mam bo specjalnie wczoraj zdiełem plastiki z pszodu szyby żeby się upewnić i tam jest komputer
Wysłany: 2007-04-16, 10:52
to głupio robisz bo możesz spalić kompa...
Też mam z 1992 roku Vento i jest komp i tak jak napisałem parę postów wyżej jest w innym miejscu i jest to stare OBD, w nowszych jest już OBD2.
Na forum już był temat poruszany, m.in. Marecki wrzucił fote swojego wejścia OBD2. Także poszukajcie...
Wysłany: 2007-04-16, 11:05
spyro, a wrzuć fotki Twojego złącza żebym się upewnił :D
[ Dodano: 2007-04-16, 12:44 ]
hm... mnie chodziło o kompa a nie o antenę :|
i to nie ten temat, ale skoro już dałeś te fotki to jak już byłaby potrzeba odwrotna przejściówka ale skoro już kupować przejściówkę to najlepiej z separatorem :D
Wysłany: 2007-04-16, 11:44
tu gadaliśmy na ten temat:
http://forum.vwvento.org/...2&highlight=obd
a to moje złącze OBD:
A tak wygląda OBD2 u Mareckiego:
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-17, 07:38
spyro dzięki za zdięcia teraz już wszystko wiem
Wysłany: 2007-04-17, 10:27
Nie ma za co, polecam się na przyszłość :-)
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-17, 11:10
mam do wymiany czujnik hala i czujnik temperatury silnika
Wysłany: 2007-04-17, 22:44
spyro, a czemu na tej drugiej fotce sa dwa przyciski włączania ogrzewania szyby i co to jest ten z symbolem drzwi, po środku ??
Wysłany: 2007-04-18, 23:55
czemu dwa to nie wiem, bo to fotka ventki Marka, ale ten przycisk z drzwiami to zapewne regulacja elektrycznych szyb z tyłu.
kamilos
kamilex
Wysłany: 2007-04-19, 21:16
dokladnie mam to samo 'OBD "????
ale theority ja nic nie wiem o kompach w 1.9 TD od ktorego roku je wprowadzili ? z tego co wiem to mechanika naszpikwana mechanika
Wysłany: 2007-04-19, 21:24
podobno te kompy były wsadzane do 95 roku. Ja mam Ventka z 93 roku i jeszcze nie podłączałem kompa bo chłopaki w warsztacie czasu nie mają :(
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-24, 15:11
przecież podłończenie trwa zaledwie 2 minuty wraz ze sprawdzeniem usterek czy czego kolwiek
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2007-04-24, 20:02
Spyro mała poprawka ten przycisk z drzwiami to jest do zamykania i otwierania drzwi. Jak sie dobrze przyjzysz to zobaczysz na nim kluczyk :D
Wysłany: 2007-04-24, 20:05
no proszę, nie wiedziałem ;)
Wysłany: 2007-04-24, 20:58
No ale jak jeden człowiek zajmuję się u nich pięcioma autami naraz to sam wiesz :bezradny: Ostatnio chcieli żebym się nawet u nich zatrudnił .
Wysłany: 2007-04-25, 09:55
proponuję zmienić warsztat. Jak mnie ktoś by tak potraktował to w życiu bym tak nie podjechał. Ja się umawiam i nie interesuje mnie nic, ma być zrobione i już. W końcu charytatywnie tego nie robią.
Zmień warsztat, bo tacy mechanicy co robią na raz 5 rzeczy to gów... a nie mechanicy :nerwus:
Szanuj siebie to i Ciebie będą szanować...
