Nie dogrzewa silnik
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-07-15, 09:47   Nie dogrzewa silnik
Witam. Mam taki problem że max tempo podczas jazdy to 70 stopni. Czasami zwiększa się podczas postoju w korkach do 90 stopni i słychać jak załącza się wiatrak. Termostat był wymieniany. Jeszcze nie sprawdzałem czujnika temp, ale mam takie pytanie czy może być to wina źle założonego paska wieloklinowego.
Zdjęcia:
Pozdrawiam.
Mój VW :)
Ostatnio zmieniony przez MaxS 2012-07-15, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
astaroth
Wysłany: 2012-07-15, 17:40
Pasek na pewno należy poprawić, to że jeszcze nic się nie stało nie znaczy że się nie stanie !
Co do dogrzewania silnika, no to być może termostat jest wadliwy, dolewałeś płynu chłodniczego po zmianie ?
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-07-15, 19:37
Tak dolewałem. Znalazłem taki schemat
http://www.fotosik.pl/sho...652934732706d23
tylko że to wersja bez napinacza, chyba regulowana alternatorem (ten schemat zaznaczony) i właśnie nie wiem czy pompa wody kręci się w dobrą stronę...
Mój VW :)
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-07-17, 13:01
Dziś wymieniłem czujnik temperatury i z 80 stopni wskoczyło na ponad 100. Podczas wymianu uciekło mi trochę płynu, dolałem wydaję mi się dużo mniej ale jest między min a max. Przejechałem 20km a płynu nie ubyło..
Mój VW :)
gumis26
Wysłany: 2012-07-17, 14:05
Termostat pewnie walnięty , tak to już jest z tymi zamiennikami , czasem niby nowy a już zepsuty , a co do czujnika temperatury to trzeba dobrać odpowiedni czyli kolor czujnika .
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-07-17, 14:48
Kolor dobry bo do 1y idzie zielony. Czy ta rura co jest na dole powinna być zimna czy ciepła przy 100 stopniach?
Mój VW :)
piotrekgal
Silnik: TD AAZ+
Wysłany: 2012-07-22, 11:25
MaxS napisał/a:
gorąca, termostat wowczas puszcza dolny obieg (sprawny termostat).
Moje toczydło znajdziecie tu http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=7643
